épaisseur du contreplaqué
Par dysap
avatar - dysap
Message(s) : 5
04/01/2013 à 10h40
04/01/2013 à 10h40
Bonjour, J'ai une petite question à propos du contreplaqué, est il possible de trouver un contreplaqué d'une épaisseur de 7 cm ? Si oui avez vous des fournisseurs ? Merci d'avance, bonne journée.
Bricoler c'est pas du bricolage.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2013 à 10h47
04/01/2013 à 10h47
bonjour, vous voulez dire 7 mm sans doute ???
Il existe du 5, du 10 mm etc.... et parfois du 8 mm. Il faut faire le tour des fournisseurs pour en trouver, car il est plus rare.
Par dysap
avatar - dysap
Message(s) : 5
04/01/2013 à 16h34
04/01/2013 à 16h34
C'est bien 7 cm que je cherche, mais ça n'existe pas apparemment ? En fait je cherche tout simplement un bois léger, à bas prix avec une épaisseur de 7cm. Si vous pouvez me conseiller je suis preneur !
04/01/2013 à 16h36
04/01/2013 à 16h36
le cèdre du Liban correspond à votre recherche, le prix sera différent,
le citronnier est également très léger, mais je n'en ai jamais vu dans cette épaisseur
du 4cm en contre plaqué j'ai déjà vu mais pas au dessus car trop lourd
c'est pour quel usage ?
Par dysap
avatar - dysap
Message(s) : 5
04/01/2013 à 16h55
04/01/2013 à 16h55
En regardant le prix pour le cèdre du Liban (trop chère pour mon cas), je suis tombé sur le pin weymouth qui a une très faible densité et est bon marché ! Je pense opter pour ce bois. Je fais cette recherche pour fabriquer une roue en bois qui tournerai autour d'un axe.
04/01/2013 à 17h15
04/01/2013 à 17h15
notez toutefois vu l'usage que le cèdre est un bois imputrescible
ce qui peut être un avantage dans votre application
et cela tourne pourquoi faire ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/01/2013 à 18h20
04/01/2013 à 18h20
Cela existe effectivement mais demande une technique de travail un peu particulière ainsi que des accessoires spéciaux.
Jettes un oeil ici peut-être que cela va t'intéresser.
Proverbe Chinois
Par dysap
avatar - dysap
Message(s) : 5
04/01/2013 à 20h27
04/01/2013 à 20h27
Ce serait pour construire un pseudo mouvement perpétuel. Pour cela je dois faire des trous d'une forme spéciale dans le bois pour y mettre des billes qui déséquilibreraient la roue et la ferait tourner. Malheureusement les panneaux alvéolaires ne sont pas envisageables dans mon cas, car je dois pouvoir y faire des trous, mais merci pour la recherche Sourire
04/01/2013 à 20h53
04/01/2013 à 20h53
re
l'épicéa a la même densité que ce que vous avez trouvé et est certainement plus facile à trouver
Par dysap
avatar - dysap
Message(s) : 5
04/01/2013 à 21h15
04/01/2013 à 21h15
Je vais chercher niveau fournisseurs de bois d'épicéa à présent, merci pour vos réponses. Bonne soirée Sourire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
