epaisseur du bois brut
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
19/08/2011 à 20h35
19/08/2011 à 20h35
Bonjour a tous,
l'année dernière j'ai commencé a acheté du bois en scierie que je laisse sécher, je voudrais donc en reprendre cette année mais j'ai besoin de vos conseils;
Quelle épaisseur prendre (je sais qu'il est toujours possible d'épaissir les pièces en les collants mais est ce recommandé ?)
en gros quelle épaisseur avez l'habitude de demander ?
En vous remerciant par avance,
Alex
PS : le meuble de métier n'avance pas si mal Sourire
20/08/2011 à 06h25
20/08/2011 à 06h25
en général il me semble que l'on achète le bois dans une épaisseur supérieure à celle dot on aura besoin au final (après dressage et rabotage pour la mise a épaisseur)
les collages de planches successives sont en général utilisés pour des applications en toiture pour très grandes longueurs (lamellés/collés)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/08/2011 à 16h27
20/08/2011 à 16h27
Tout dépend de ce que tu désires réaliser avec ce bois une fois sec.
Pour le meuble, j'utilise du 17 , 27, 32, 40 et 50 mm, rarement plus épais et si besoin je le prends en avivé.
En menuiserie, ce sera du 32, 50, 65 mm, pour la charpente je ne puis te renseigner.
Durée de séchage : en principe 1cm par face et par an pris sur l'épaisseur, mais plus de temps n'est pas nécessairement néfaste.
Proverbe Chinois
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
20/08/2011 à 21h14
20/08/2011 à 21h14
merci beaucoup,
en gros il me manque du 40 et du 50
pour le séchage quand tu dis 1cm par face et par an du 20 dois sécher 1 an ?
21/08/2011 à 08h02
21/08/2011 à 08h02
jamais été fort en math
mais du 20 sécher 1cm par an face me donne 2 ans ?
mais sur une telle épaisseur cela me semble beaucoup
biloulou confirmera ou infirmera mon propos
cela dépendra aussi des conditions de stockage pour le séchage et de la largeur des plateaux
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
21/08/2011 à 09h25
21/08/2011 à 09h25
je suppose que chaque face sèche de 10 par an ce qui permettrait de sécher toute l'épaisseur en 1 an
non ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/08/2011 à 09h42
21/08/2011 à 09h42
Lorsque j'achetai des boules de chêne fraîchement sciées, je les laissais au moins un an à l'extérieur à tous les vents et temps.
Ensuite, celles-ci étaient couvertes, de manière à être à l'abri de la pluie mais toujours exposées au vent et y restaient parfois très longtemps. Le taux d'humidité idéal se situant à 8 % mais je n'ai jamais vérifier car l'appareillage coûte une fortune.
La théorie dit qu'il faut 1 an de séchage par 10 mm d'épaisseur et par face, donc pour du 20 mm, il faudra : 20 mm (épaisseur totale) divisé par 2 x 10 mm (2 faces x 10 mm) égal : 1, soit un an.
Pour du 60 mm, 60 : ( 2 x 10 ) = 3 soit 3 ans.
Comme un projet se mûrit bien à l'avance, le bois nécessaire à celui-ci était alors débité et stocké à l'atelier.
Dernièrement j'ai machiner du bois stocké depuis plus de 20 ans mais là il faut le vérifier régulièrement car les petites bêbêtes peuvent venir s'y loger.
De même, stocker le bois à plat et les plateaux isolés les uns des autres par des lattes de +/- 25 mm d'épaisseur et ce tous les 30 à 40 cm ce qui procurera une bonne ventilation entre eux et les gardera droit.
Si possible, les cercler et resserrer les cerclages régulièrement.
Proverbe Chinois
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
24/08/2011 à 20h35
24/08/2011 à 20h35
complet et précis
merci
24/08/2011 à 21h05
24/08/2011 à 21h05
re
ok, autant pour moi concernant le séchage, les 2 faces sèchent en même temps
27/08/2011 à 16h37
27/08/2011 à 16h37
juste pour l'info :
Il est plus pratique de ne pas avoir de collage à faire c'est vrai.
Ceci dit ce n'est pas un mal du tout vu la qualité des colles d'aujourd'hui. Même le plus basic la colle blanche.
quand on augmente l'épaisseur par un collage cela permet de garder une meilleure rectitude dans le temps.
En largeur, pour des grandes largeur c'est à dire à partir 180mm , c'est pour moi impératif pour évité au maximum le phénomène de tuillage. surtout quand l'épaisseur finni est faible entre 5mm et 15 mm.
En oubliant pas d'inverser le sens du coeur.
Tout dépend également de l'escence utilisé.
Visiteurs non identifiés : 31
