Nicos fait comme beaucoup d'autres, il jette une bouteille à la mer et reviens plus tard en s'excusant.
Que voulez vous dire par pose en H,
l'OSB se monte par emboitement avec découpe de l'excédent, qui set à commencer la route suivante.
Comment rattraper le coup ? ... pour faire dans les normes il n'y a qu'un lambourdage, avec la perte de hauteur qui va avec... Les montages en H n'étant pas admis.
Si le lambourdage est possible, il faudrait avoir la longueur utile des panneaux OSB, généralement 2500 mais d'autres formats existent, et prendre un multiple de cette longueur en respectant l'entraxe maxi accepté par l'OSB.
Tout comme Bricolive avec qui je suis 200% d'accord (enfin!!! ça fait plaisir de rencontrer un vrai "PRO")
et à Olivier que je connais par ailleurs (devine !).
MA QUESTION ETAIT SI CELA VOUS PARAISSAIT SUFFISAMMENT SOLIDE VU L'ESPACE ENTRE SOLIVE IMPORTANT.
Billedebois t'a répondu, pour une portée de 2,50m tes solives sont mieux que bien dimentionnées. En revanche, toujours ce problème d'entraxe : de mémoire (Si Billedebois peut confirmer ?) pour de l'OSB 18 l'entraxe maxi est de 48 pour 250Kg de charges/m2 et 52 pour 200Kg de charges/m2, donc le 57...Bonjour,
Refaire le bouvetage, on peut mais c'est du travail pour rien à mon avis, car l'OSB sera recouvert non!!!!
J'avais déjà remarqué le boiseux était souvent irascible.
c'est comme le bois, on sait jamais de quel côté ça part en vrille.Aïe, j'ai toujours été nul en devinette. Mais je suis joueur : si je te parle de 'mystérieuse humidité' je brule ???
Visiteurs non identifiés : 20
