Entrée d’air dans des menuiseries
Par Nuts
avatar - Nuts
25/08/2008 à 19h36
25/08/2008 à 19h36
Bonjour à tous, Je vais poser une VMC dans ma maison, le hic c'est qu'il n'y a pas d'entrée d'air sur mes fenêtres. Puis-je réaliser ces entrées d'air moi même ?. Suffit-il juste de percer des trous dans le montant et de poser les appliques qui font bien, ou un menuisier est indispensable ? Je précise que je suis débutant dans la menuiserie Quand ça veut pas... Merci Top ! N.
Par bobrico
avatar - bobrico
Message(s) : 85
16/10/2008 à 15h51
16/10/2008 à 15h51
Sur fenetre bois.Prendre
Achete grille de ventilation haute interieur exterieur pour fenetre.
Presente la grille (reglet) sur le traverse haute de ton ouvrant et trace son contour. Prend une perceuse et fait plusieur trou qui se trouveront cache par la grille. Une fois les trous realise fixe tes grilles.
Par Nuts
avatar - Nuts
04/11/2008 à 15h26
04/11/2008 à 15h26
Merci Bobrico, Je vais tenter la réalisation des entrées d'air en suivant tes conseils Sourire. N.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
04/11/2008 à 18h18
04/11/2008 à 18h18
logiquement il faudrait percé deux mortaiser s'est des grille de 15 m3 il faux pouvoir avoir 15 m3 d'air qui passe
patrick
Par bobrico
avatar - bobrico
Message(s) : 85
08/11/2008 à 13h03
08/11/2008 à 13h03
oui tu as raison logiquement il faudrait mortaisé mais faut etre equipe. faire des trous c'est plus accessibles. Les grilles font de 15 à 30 m3
Visiteurs non identifiés : 35
