Enlever le reste d’une peinture goudron après décapage ?
Par Siouxsie
avatar - Siouxsie
16/07/2011 à 13h22
16/07/2011 à 13h22
Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum et j'espère que je poste au bon endroit. Je suis en train de rénover une vieille malle qui était recouverte d'une peinture très noire contenant du goudron. J'ai réussi à retirer la peinture avec un décapeur thermique, j'ai ensuite poncé, mais le bois est imprégné de gris par endroit, et j'aurai aimé retirer au maximum cette couleur grise (voir photos), car je voulais laissé le bois au naturel et passer un vernis. Je ne m'attendais pas à ce que cette peinture soit si coriace ^^, si vous aviez des conseils ou techniques à me proposer, je vous serais très reconnaissante. Je remercie d'avance tous ceux qui me répondront, en espérant trouver une solution Ca tourne pas rond là-dedans
16/07/2011 à 15h22
16/07/2011 à 15h22
je vois deux formules qui devraient fonctionner par le principe de absorption
déposer un tampon imbibé de white spirit sur un endroit à nettoyer, le white spirit devrait liquéfier le goudron et le tampon en séchant aspirer le goudron en contact avec le tampon
opération à renouveler sur toute la surface
une autre méthode, d'appliquer de l'huile de lin sur une partie du coffre à plat, saturer le bois, le goudron devrait se dissoudre et salir l'huile
nettoyer et recommencer autant qu'il faut
donc le principe consiste à faire ressortir le goudron comme on peut le faire pour une tache de graisse avec un buvard et un fer à repasser
donnez nous des nouvelles quant au résultat
Par Siouxsie
avatar - Siouxsie
16/07/2011 à 18h20
16/07/2011 à 18h20
Bonjour Kryske et merci de votre réponse, je vais tester ces deux solutions dès que je peux et je vous tiens au courant. Je plussoie vigoureusement !
Par Siouxsie
avatar - Siouxsie
17/07/2011 à 10h34
17/07/2011 à 10h34
Bonjour, alors j'ai fais un essai des deux techniques sur le dessous de la malle, malheureusement aucune des deux n'a marché, aucun changement. Je vous remercie encore de votre réponse et je reste à l'écoute pour d'autres suggestions car j'aimerai vraiment réussir à blanchir ce bois. Bonne journée Sourire
17/07/2011 à 10h56
17/07/2011 à 10h56
il faut peut être laisser le temps d'agir
un vieux goudron séché et imprégné dans le bois ne se ramollit pas en quelques heures
l'utilisation d'un grattoir pourrait aussi s'avérer utile (racloir = plaque métallique en acier, se trouve dans le commerce)
s'utilise en tirant vers soit ce qui enlève une fine pellicule de bois et en même temps de goudron
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
17/07/2011 à 13h07
17/07/2011 à 13h07
Tu as commencé par enlever le plus gros au thermique et c'est tres bien.
Tu peux egalement essayer la soude.
Mais comme te l'indique Kriske, il faut laisser le temps d'agir. A moins d'utiliser des solvants tres puissants, on n'enleve pas aussi facilement des impressions anciennes.
L'autre solution est mecanique si tu n'a pas encore mis de l'huile de lin et si l'impregnation est de surface (1/10 mm max).
Il faut que le bois soit bien sec. Tu fait un essai avec du 80 sur une petite surface.
Apres decapage, si tu veux retrouver les veines du bois, il faut le passer à la brosse metallique.
Bon courage
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/07/2011 à 17h32
17/07/2011 à 17h32
Au vu des photos, j'essayerai avec un bon décapant chimique en suivant bien le mode d'emploi et surtout les précautions à prendre lors l'utilisation.
Après, selon le produit utilisé, un bon rinçage à grande eau, bien sécher à l'aide de chiffons et puis laisser sécher encore durant plusieurs jours avant de commencer un nouveau traitement de finition.
Proverbe Chinois
Par Siouxsie
avatar - Siouxsie
20/07/2011 à 21h07
20/07/2011 à 21h07
Bonjour, merci à tous pour vos réponses. En effet je n'ai peut-etre pas laissé agir assez longtemps (une nuit) les 2 produits conseillé par Kryske. En tous cas je me suis acharnée à poncer et reponcer, et je suis assez satisfaite du résultat, car je pense que pour les coins je ne pourrai pas faire mieux. Je vais donc passé une teinte à bois et enfin vernir. Je vous remercie encore pour vos conseils, je trouve ce site très intéressant et dynamique ! A bientôt Top !
20/07/2011 à 22h14
20/07/2011 à 22h14
le principal est que vous soyez satisfaite du résultat final
Visiteurs non identifiés : 26
