Enlever colle sur escalier bois ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
21/09/2010 à 20h24
21/09/2010 à 20h24
4Voila je voudrais peindre mon escalier en bois.
Dessus il y avait une moquette que j'ai enlevé mais il reste des traces de colles. Je suppose qu'avant de peindre pour avoir un bon résultat il vaut mieux que j'enlève cette pellicule de colle.
Mais habitant la maison j'aimerais faire ça le plus proprement possible c'est à dire que j'aimerais éviter le ponçage qui fait de la poussière, à la spatule en raclant ça part pas, reste je pense le décapant chimique, mais le rinçage à l'eau des escaliers me parait pas évident.
Or la dernière fois je suis allé dans une drogurie pour trouver un décapant pour vernis et le vendeur m'a parlé d'un décapant que l'on applique et qui réduit le vernis en poussière, ne reste plus ensuite qu'à gratter et aspirer, pensez vous que cela pourrait fonctionner aussi pour la colle?
Si vous avez d'autres conseils....
Merci Top !
21/09/2010 à 23h44
21/09/2010 à 23h44
Bonsoir Charly,
A mon avis cela ne fonctionnera pas car la composition de la colle et du vernis n'est pas la même. Les colles peuvent contenir du cyanure et les décaper chimiquement c'est répendre dans l'air ce cyanure autement toxique, renseignes-toi avant de prendre une décision. Tu peux aussi essayer avec du dissolvant pour vernis à ongles, ça fonctionne sur pas mal de trucs mais si tu as une grande surface il va t'en falloir beaucoup.
22/09/2010 à 05h42
22/09/2010 à 05h42
si cela part au dissolvant, il faut acheter de l'acétone,
bien aérer et ne pas fumer en cours de travail
Message(s) : 18408
22/09/2010 à 08h35
22/09/2010 à 08h35
en ce qui me concerne pour nettoyer mes spatules crantés je nettoie au décapeur thermique s il reste de l epaisseur
si ce ne sont que des taches ACETONE
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
22/09/2010 à 12h53
22/09/2010 à 12h53
Merci pour vos réponses, je vais essayer avec de l'acétone, sinon au décapeur thermique mais j'ai peur de bruler le bois....
Message(s) : 18408
22/09/2010 à 15h32
22/09/2010 à 15h32
rebonjour
si tu tiens ton décapeur à une distance correcte logiquement tu ne crains rien
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
22/09/2010 à 18h24
22/09/2010 à 18h24
ok merci, sinon j'ai trouvé un décapant à sec qui élimine la colle, une autre piste à étudier....
22/09/2010 à 22h32
22/09/2010 à 22h32
Tu nous tient au courant pour ce produit, merci d'avance.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
23/09/2010 à 12h55
23/09/2010 à 12h55
J'essaye ça ce week end et je vous tiens au courant...
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 25
