Encadrement porte cassé.
avatar - Verlaatboy
31/07/2011 à 16h15
31/07/2011 à 16h15
Bonjour à tous, je suis très ennuyé car j'ai l'encadrement de la porte de chambre qui est cassé,suite à un coup d'épaule donné par ma conjointe,car le petit garçon s'est enfermé dans celle-ci,prise de panique,elle a choisi d'employer la manière forte...quoi que,ce bois pète comme du verre, Le bois a pété au niveau de la serrure,je dois rendre l'appart à son propriétaire,je suis très ennuyé. Je pourrais également changer l'encadrement tout entier,mais là je ne me sens pas capable de me lancer dans une telle opération !! Voici le modèle de la porte: https://www.bricodepot.fr/valence/node/1188907 Je compte sur vos idées,merci.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
31/07/2011 à 16h26
31/07/2011 à 16h26
Sans changer l'encadrement de la porte qui est un travail faisable mais...qui demande de l'expérience il y a la solution de remettre en place ce qui est cassé.
Pour coller les pièces ensemble: https://www.bricodepot.fr/valence/node/479525
et pour les faire tenir le temps que cette pâte à bois se solidifie
https://www.bricodepot.fr/valence/search/node/pinces%20serre-joints
Après ponçage, et remise en peinture.
Bon puzzle Explose de rire
avatar - Verlaatboy
31/07/2011 à 16h37
31/07/2011 à 16h37
J'ai oublié de préciser que je n'ai plus les petits morceaux de bois cassés...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/07/2011 à 17h19
31/07/2011 à 17h19
Oui, là elle y est allée fort Top !, tu n'as plus qu'à bioen te tenir Explose de rire
Si tu n'a plus les morceaux, reste une solution, pas les refaire rassures-toi mais les remplacer.
Dans le commerce tu dois pouvoir trouver de la pâte à bois en deux composants (base de résine avec sciure + durcisseur), cela existe en petit conditionnement mais est relativement cher malgré tout.
Faire un petit coffrage sur une des faces abimée, isoler ce coffrage par une feuille de plastique, fixer celui-ci par un ou deux petits serre joints, préparer ton mélange et combler la partie abimé et avec un léger surplus.
Une à deux heures plus tard, tu peux enlever le coffrage, couper le surplus avec un ciseau à bois bien affuté ou alors égaliser le tout à l'aide d'une ponceuse.
Rerstera bien sur à remettre la gâche en ayant fait les trous pour le pène au préalable.
Bon courage pour la réparation, éventuellement demander à un copain un petit coup de main si tu n'est pas très doué en la matière.
Proverbe Chinois
avatar - Verlaatboy
31/07/2011 à 17h32
31/07/2011 à 17h32
Faire un petit coffrage sur une des faces abimée, isoler ce coffrage par une feuille de plastique Peux tu m'en dire plus ? Comment faire le coffrage ? avec cette feuille de plastique ? où trouve t-on une feuille de plastique ? merci de ton aide,car je suis paumé !! Sinon,effectivement,je me tien à carreaux !! Rigole
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
31/07/2011 à 22h01
31/07/2011 à 22h01
Le plastique vous l'avez très certainement: l'emballage des bouteilles d'eau minérale. Le coffrage ? Un morceau de planche de bois.
Le plastique sert à empêcher le mastic pour combler les manques d'adhérer à la planche qui sert de "mur" pour ne pas aller au-delà du montant de la porte.
Pour prendre un autre exemple imaginez une boite à chaussure. Vous voulez la remplir de quelque chose donc les côtés vont servir à maintenir cette pâte à bois.
Dans le cas qui vous intéresse il faut fabriquer le(s) côté(s) de la boite à chaussure qui va se caler contre la partie du tour de la porte qui n'est pas cassée. Donc c'est votre guide pour remplir le vide avec la pâte à bois de façon à reconstituer le morceau de montant qui est parti **. Pour vous aider : un couteau à enduire qui aurait une largeur légèrement supérieure à celle du montant pour ne pas en mettre de trop. Le mieux est de mettre le produit par petites couches comme cela il n'aura pas l'occasion de couler sur la partie du montant encore en place par un phénomène de gravité.
** en tenant compte des recommandations de Biloulou
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
31/07/2011 à 22h04
31/07/2011 à 22h04
Suite pour la bonne compréhension de mon message ci-dessus ce n'est pas du mastic mais de la pâte à bois.
Visiteurs non identifiés : 35
