Encadrement de porte fendu à l’endroit du gond>>> décalage de la porte.
Par Skarah
avatar - Skarah
23/11/2015 à 17h53
23/11/2015 à 17h53
Bonjour à tous, Mon amie propriétaire à un ennui avec une double porte extérieure vitrée installée en 1995. C'est une porte en bois exotique je crois. A l'extérieur, sur le montant gauche du dormant, le bois s'est fendu sur environ 10cm dans le sens du fil à l'endroit du gond. Cette fissure à provoqué un décalage d'environ 1cm ce qui l'empêche de fermer ses portes. Le montant a une feuillure qui lui est propre à la jointure de la porte et comporte un joint en caoutchouc pour l'étanchéité. Ma question est la suivante: que faire? Changer tout ce montant ou puis-je extraire le morceau défectueux (scié) pour le réparer (colle et serre-joints)? Que feriez-vous?
23/11/2015 à 18h13
23/11/2015 à 18h13
et si on commençait par joindre une petite photo en plus on arriverait sans doute a tout comprendre
Par Skarah
avatar - Skarah
23/11/2015 à 18h22
23/11/2015 à 18h22
Désolée mais je n'ai pas de photo pour le moment....
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 65
24/11/2015 à 09h28
24/11/2015 à 09h28
Mettre de la colle dans la fente, et une vis dans l'épaisseur du montant pour serrer le tout.
Mais une photo de la porte serait la bienvenue.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
