encadrement de porte endommagé
avatar - stargate373
05/05/2011 à 18h15
05/05/2011 à 18h15
Bonjour, L'un de mes enfants s'est retrouvé enfermé dans sa chambre. La poignée de sa porte tournait à 360° et le pêne restait coincé dans l'encadrement. Nous avons dû utiliser un moyen radical pour le sortir de là, à savoir un pied de biche. Nous avons essayé de faire le minimum de dégâts mais le bois a quand même été assez abîmé au niveau de la partie métallique de l'encadrement qui reçoit le pêne. Mes questions sont :- doit-on changer tout l'encadrement ou est-il possible de changer uniquement la partie endommagée? - je dois aussi changer la poignée et le mécanisme. Comment dois-je m'y prendre? Existe-t-il des tutos ou des fiches brico traitant ce sujet en images (plus parlant)? Merci à tous pour vos réponses et suggestions. Cordialement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/05/2011 à 17h59
07/05/2011 à 17h59
Une petite photo nous permettrait de mieux évaluer les dégats et éventuellement de trouver une solution.
En attendant, A+
Proverbe Chinois
12/05/2011 à 13h46
12/05/2011 à 13h46
On s'emporte et puis on dit que c'est la faute à le pen Explose de rire Explose de rire
Oui comme dit Biloulou 2 p'tites photos. Une du bati et une de la serrure ... et nette si possible !!
Pour le coté serrure ce n'est pas le plus compliqué. Normalement il faut retirer les poignées avec leur plastron puis le carré qui relit les 2 poignées.
Ensuite sur l'épaisseur de la porte ( là ou Le pen a merdé!!) il faut surement gratter un peu la peinture pour découvrir les vis ( en principe 3 vis ) ET après y a plus enlever l'ensemble et le remplacer !!
Visiteurs non identifiés : 22
