Egalisation des pieds des table
Par nevaci
avatar - nevaci
18/03/2008 à 12h35
18/03/2008 à 12h35
Bonjour, Comment égaliser la longueur des pieds des tables, chaises pour qu'il n'y ait plus de jeu sur une surface plane ? Merci d'avance pour vos réponses si il y en a. Daniel
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/03/2008 à 14h03
18/03/2008 à 14h03
Avant toute chose, trouver une surface bien plane sur laquelle poser l'objet boiteux.
Avec de petites cales, stabiliser celui-ci. Tu possèdes maintenant la hauteur qu'il faudra recouper au pied qui est trop haut. En te servant des cales en question et d'une pointe à tracer (plus précis qu'un crayon), faire le tour du pied à recouper.
Placer le meuble dans une position confortable pour procéder à la découpe en suivant le centre du trait réalisé.
J'en conviens, plus facile à dire qu'à faire !
Bon courage et A+
Proverbe Chinois
Par yaya
avatar - yaya
18/03/2008 à 22h39
18/03/2008 à 22h39
ce qui est aussi possible si il s'agit de vieilles chaises c qu'elles ai du gauche , il faut donc verifier l'equerrage au niveau de l'assise dans le sens vertical et on peut y remedie en serrant avec un serre- joint pour faire revenir tous les pieds en ligne
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
