Écart entre tableau maçonnerie et menuiserie
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
31/10/2015 à 07h50
31/10/2015 à 07h50
Je dois installer une porte aluminium pose en applique. J'ai présenter le châssis pour voir ce que cela donnerait. A mon grand étonnement je me retrouve avec une différence d'environ 2cm entre le haut de mon tabeau et ma porte. La porte semble être plus petite de 2 cm. Je sais qu'il y a du crépis à venir mais cela vous semble t il normal? Merci pour votre aide.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
31/10/2015 à 14h48
31/10/2015 à 14h48
Pour être dans les clous le bas de ton linteau maçonnerie brute devrait se situer vers les 216.5 sol fini pour une menuiserie de 215 .
Si il est plus haut , le maçon a prévu trop large , mais c'est beaucoup mieux que trop bas Grand sourire .
c'était un poisson d'Avril
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
31/10/2015 à 14h59
31/10/2015 à 14h59
Côte tableau hors tout 219...hauteur porte 217.
D'où mes 2 cm de trop en hauteur. Je ne sais pas comment me débrouiller pour rattraper ces foutus 2 cm sur le haut. Je ne peux pas mettre le compribande sur la bande haute de ma porte...Celle ci va se retrouver dans le vide. D'où la raison de ce post. J'attends éventuellement une âme charitable qui me donnera la combine pour retomber sur mes pieds.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
31/10/2015 à 15h23
31/10/2015 à 15h23
C"est effectivement un peu haut , ta menuiserie c'est une 2.15 ( l'épaisseur du bâti n'est pas prise en compte dans les cotes de menuiserie = 2.17 c'est le hors tout .
Cela te limite juste pour le joint en partie traverse haute , mais tu peux trés bien réaliser un joint une fois l'enduit fini depuis l'intérieur .
Restera donc a charger un peu plus que de coutume . Si c'est un enduit base mortier de ciment , tu peux trouver des adjuvants mortier permettant de réaliser des passes importantes sans avoir a tout ramasser par terre .
Par jerem1513
avatar - jerem1513
02/11/2015 à 15h38
02/11/2015 à 15h38
Bonjour, 2 cm ça reste rattrapable. En forçant un peu sur le crépis et en réalisant un joint silicone ça devrait le faire
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
10/11/2015 à 12h25
10/11/2015 à 12h25
Merci à tous pour vos retours.
Toutefois je vais de surprise en surprise. Après ma porte d'entrée (sujet initial) j'ai maintenant un jour important, toujours 2 cm sur une baie vitrée de 2.5m de large et 2.15m de hauteur. L affaire va se gâter pour moi sachant que je ne peux rien rattraper avec le crépis en base haute...puisque j'ai des coffres titans!!! Comment puis je rattraper ce défaut de 2 cm d'écart? Silicone? Ou autre? Merci pour votre aide et retour.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
10/11/2015 à 19h18
10/11/2015 à 19h18
Ta porte d'entrée commande , elle est a -2cm du bas de ton linteau = la cohérence du mètre sol fini implique que ta baie est également a - 2 du titan et si tu as d'autres ouvertures ce sera pareil a - 2 Grand sourire .
Soit il y a un couac au niveau de hauteur sol fini , ou tu as un problème avec tes poses de menuiseries = elles doivent monter , la baie doit arriver sous le coffre , il n'y a rien a bricoler = c'est ton sol qui doit monter si tu es bien en sol brut .
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
10/11/2015 à 19h56
10/11/2015 à 19h56
Oui il y a un problème sur le sol fini. Raison pour laquelle je en peux absolument pas remonter mes menuiseries pour compenser cet écart. J avais pensé boucher pour étanchéité avec du silicone puis combler par derrière à la mousse expressive ppur corriger le défaut et surtout éviter les ponts thermiques. Merci pour votre aide.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/11/2015 à 06h05
11/11/2015 à 06h05
Faut tout deviner Grand sourire
Si je comprend bien tu parles de ton extension , Donc le niveau de référence était le fini actuel de l'existant .
Si tu montes tes menuiseries ton sol fini extension serait a + 2 de l'existant .
Alors si tu ne veux pas faire revenir celui qui t'as loupé entrée et baie vitrée ( moi il reviendrait Grand sourire)
La baie si tu veux batailler un peu , tu as dans le commerce des profils alu carré laqué 20X20 en mini ( plusieurs RAL disponibles et sections : suivant la couleur de ta baie , en barre de 2,3,4 ml de long )
Par ex 20 X 20 blanc :
Avec un mastic cartouche ( élastomère d'étanchéité menuiserie pas silicone ) tu fais un cordon sur un chant de ton profil que tu colles sous la lèvre alu intérieure du titan , tu complètes avec quelques petites vis autoforeuse visées depuis le dessus sens lèvre titan / profil et tes 2 cm sont rattrapés .
Tu traites l'étanchéité baie / profil normalement .
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
11/11/2015 à 06h15
11/11/2015 à 06h15
Tu pose un bois sur le dessus de ta baie (ou de ton cadre de porte) et le coffre avec de la colle pu comme tu auras une bonne étanchéité. Le bois sera caché par le volet roulant ensuite
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
11/11/2015 à 19h34
11/11/2015 à 19h34
Merci pour ton retour.
Qu'entends tu par "tu traites l'étanchéité baie / profil normalement "?
C'est à dire silicone + mousse expressive?
Merci pour ton aide
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
11/11/2015 à 19h37
11/11/2015 à 19h37
Sur le dessus de la baie côté intérieur ou extérieur?
L'idée me paraît excellente mais l accès pas facile.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
