Dressing sous escalier
Par philll
avatar - philll
Message(s) : 9
01/06/2020 à 22h54
01/06/2020 à 22h54
Bonjour à tous, Je me suis lancé dans un dressing sous escalier et j'aurai besoin de vos avis sur quelques points. J'ai fixé une planche de contreplaqué 1,8cm épaisseur fixé au mur du fond et sur une marche avec des tasseaux. Je me demande s'il est nécessaire de fixer également la planche au sol. Qu'en pensez vous ? Ensuite, j'envisage d'ajouter une planche au dessus de la barre de penderie afin de pouvoir y ranger des affaire et consolider l'ensemble. Pensez vous qu'il y a un risque que le CP plie sur le poids des manteaux de la penderie ? Enfin dernière question, je pense mettre deux portes s'ouvrant du milieu vers l'exterieur. Est ce que le poids (mélaminé de 50 cm par 2m) des portes risque t'il de faire plier ou arquer la planche de CP ? Merci par avance de vos retours. Philippe
Message(s) : 18408
02/06/2020 à 08h15
02/06/2020 à 08h15
bonjour ce que t a fait est pas mal ,mais il faut fixer a la base sinon ça risque de glisser ,pour la planche a l horizontale ,ça ne devrait pas lacher ,par contre je me pose la question des portes ,elles vont tenir sur quoi les charnières
quand je fait un meuble sous rampant ,voila ce que ça donne
sous escalier meme principe
Par philll
avatar - philll
Message(s) : 9
03/06/2020 à 17h47
03/06/2020 à 17h47
Bonjour Takafer et merci beaucoup pour ton retour. Ton dressing sous rampant est juste parfait c'est vraiment le même principe que j'essaie d'appliquer dans mon cas. l'idée finale étant d'avoir un placard propre sous tout l'escalier. Peux tu me dire stp en quel matériau sont tes portes ? Je vais fixer un tasseau au sol sur la longueur de la planche pour bien la maintenir et avoir quelque chose de plus solide. Pour les portes je pensais utiliser des tablettes mélaminé acheté en GSB L.250 x l.50 cm x Ep.18 mm. Coté mur je vais fixer au mur un tasseau de bois (L 250 x l 6cm x Ep. 3 cm) sur lequel je viendrai mettre mes charnières invisibles (à raison de 1 tous les 50-60 cm). coté planche de CP je vais fixer mes charnières directement dans le contreplaqué. Pour ne pas faire reposer le poids des portes que sur les charnières je fixerai également des loqueteaux magnétiques pour maintenir les portes lorsqu'elles seront fermées. Qu'en penses tu ? Merci Philippe
Message(s) : 18408
04/06/2020 à 08h57
04/06/2020 à 08h57
je vais t expliquer
tout d abord pour éviter de percer dans le parquet de la pièce ,j ai découper une plaque de contre plaqué de 15 m:m faisant la surface du placard ,ensuite j ai acheter chez un négociant que tu as sans doute dans ta région des montants d huisseries vendueS a l unité qui te permet de les recouper en biais ,car elles ne sont pas montées d origine , ensuite j ai tout simplement acheté des portes isoplanes ,c est tres léger ,et j ai peint ,les tablettes intérieures sont en mélaminés et je les ai fait rentrées avant de monter les huisseries sinon apres ,je ne pouvais plus les mettre
les portes en mélaminés c est trop lourd
le negoce c est le groupe DISPANO ,ils sont sur toute la France
j ai fait aussi des rainiures dans les portes pour les rendre plus contemporaines avec une mortaiseuse
Par philll
avatar - philll
Message(s) : 9
11/06/2020 à 00h02
11/06/2020 à 00h02
Super bouleau !! Petite question supplémentaire. Je me suis rendu compte que la planche de CP est bien d'aplomb au fond du meuble au niveau des fixations par tasseaux. En revanche sur le devant du meuble elle est légèrement arqué vers la barre de penderie - un peu comme une ( pour imager. Savez vous comment ça se fait ? Que puis je faire pour remettre ma planche bien droite ? un tasseau épais sur la longueur ou une barre de fer ? Merci par avance
Message(s) : 18408
11/06/2020 à 16h17
11/06/2020 à 16h17
je pense qu un tasseau plus épais suffirait
Par philll
avatar - philll
Message(s) : 9
16/06/2020 à 23h54
16/06/2020 à 23h54
Ma planche de CP étant déformé je vais la remplacer par une planche d'aggloméré ou de MDF ? l'un est il plus approprié pour mon projet ? en GSB l'épaisseur est de 22 mm ce qui devrait être plus costaud. J'ai un peu peur avec le poids de la penderie et les portes par la suite. Qu'en penses tu ? Autre question. Pour la fixation, j'envisage de mettre une petite équerre au sol au milieu de la planche pour la bloquer (en plus des fixations en haut et sur le mur du fond) Mais je me demande maintenant si cela ne serait pas mieux de mettre une planche au sol sur laquelle sera directement fixé mon agglo ou Mdf. Qu'en penses tu ? Enfin dernière question : Si je mets des planches horizontales elle vont permettre également de maintenir ma planche bien à l'équerre. Comment l'assembler ? avec un tasseau pour clouer ou visser dans la planche d'agglo ou mDF ? Merci par avance de votre aide. Philippe
Message(s) : 18408
17/06/2020 à 17h15
17/06/2020 à 17h15
pour moi du MDF ,mais une épaisseur inférieure au 22 suffit largement
ensuite 2 eme question ,en ce qui me concerne ,tout mon placard est posé sur une plaque de contre plaqué ,pour éviter de percer dans le parquet
3 eme question ,tasseaux vissé et éventuellement collé
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/06/2020 à 17h22
17/06/2020 à 17h22
Dans votre cas (rez de chaussée sur carrelage) je vois un inconvénient à placer une planche au sol. Si vous lavez le carrelage à l'eau à l'aide d'une serpillière j'ai peur que le bois imbibe l'eau et que ça finisse par moisir entre la planche et le carrelage.
Par philll
avatar - philll
Message(s) : 9
17/06/2020 à 21h59
17/06/2020 à 21h59
Bonjour, @ Takafer : Peux tu me dire comment tu as fixer ta planche verticale sur ta planche de CP au sol ? Concernant ma question sur la fixation des étagères je me suis mal exprimé. Je compte en effet fixé les tasseaux avec des vis sur ma planche. Les étagères seront simplement posées sur les tasseaux je me demande donc si pour bien maintenir l'ensemble je n'aurai pas intérêt à percer par l'exterieur les étagères dans ma planche verticale ? @Nicolas : Oui en effet c'est une bonne remarque. Penses tu que fixer avec une équerre au milieu de ma planche soit suffisant ? Sinon je peux peut-etre protéger ma planche au sol avec un petit joint entre la planche et le carrelage et un profilé fixé sur la tranche. Qu'en penses tu Ensuite, quel est votre avis sur les kits de fixation de trou de poche ? Est ce que le montage est solide en comparaison d'une fixation par tasseau ? Amazon Bonne soirée Philippe
Message(s) : 2609
17/06/2020 à 23h06
17/06/2020 à 23h06
Oui je pense qu'une équerre au bout de la planche verticale serait suffisant. Au pire en mettre une deuxième au centre. Pour rigidifier cette planche je crois que je visserai un tasseau vertical genre 27x27 ou 34x34 quasiment au bout et de chaque côté (avec visserie traversante par boulons poeliers ou boulons Japy). D'ailleurs je pense qu'avec 2 tasseaux et les équerres au sol votre contreplaqué actuel serait redressé !
Les tasseaux pourraient servir d'appui pour les portes en position fermée Sourire
Par philll
avatar - philll
Message(s) : 9
19/06/2020 à 00h40
19/06/2020 à 00h40
J'ai en effet pensé à cette solution du tasseau. Le problème est que je ne peux le fixer que d'un coté (coté dressing) car de l'autre coté je souhaite mettre des tiroirs coulissants fixé sur la planche verticale. Avec un tasseau de ce coté je serai embêté. et coté dressing je vais être également gené par les charnières de ma porte. je vais devoir découper le tasseau à ces endroits la ce qui va fragiliser le tasseau. Au dela de l'aspect bois mouillé en le nettoyant, pensez vous que la solution de la planche au sol permettra de bien maintenir ma planche à la verticale ? Me conseillez vous également de mettre des tasseaux en renfort ou une simple fixation en vissant la planche verticale dans la planche horizontale par le dessous suffit ?
Message(s) : 18408
19/06/2020 à 07h43
19/06/2020 à 07h43
pourquoi se casser la tete ,tu changes de panneaux en en mettant un plus épais et c est bon ,de toute façon ,je ne sais pas comment et sur quoi tu vas faire tenir tes gonds de portes ,car comme je te l ai dit ,le mélaminé c est trop lourd ,je te donnes des solutions et exemple de ce que j ai fait ,mais je n ai pas de retour
tu es partis sur une idée et tu t y fixse ,donc bon courage
Visiteurs non identifiés : 33
