double vitrage
Par jeanrion
avatar - jeanrion
Message(s) : 7
27/11/2010 à 11h45
27/11/2010 à 11h45
bonjour, Peut on adapter un double vitrage sur une fenetre ancienne en bois l'epaisseur du double vitrage serait d'environ 12 mm. Il s'agit de chassis anciens de sous sol de type GIMM années 70 environ merci cordialement
27/11/2010 à 18h21
27/11/2010 à 18h21
j'ignore si cela se fait encore, je sais que dans le temps moyennant une ajoute de menuiserie, cela devenait possible
je pense que vous aurez bientôt des avis plus précis que le mien
Par gastaboi
avatar - gastaboi
Message(s) : 41
27/11/2010 à 23h41
27/11/2010 à 23h41
Je n'est pas de solution connu, mais je viendrais loger le vitrage et fixer des parcloses sur le batis. Les parcloses serait faites avec une feuillure, pour compenser le surplus d'épaisseur.
Je mettrait un joint aussi entre la parclose et le vitrage.
28/11/2010 à 06h07
28/11/2010 à 06h07
il faut savoir qu'en plus de 12mm de vitrage il faut compter quelques mm de ruban mousse qui seront collés sur la feuillure du châssis avant la pose du vitrage et également sur la parclose
l'espace restant étant comblé par le joint silicone.
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
28/11/2010 à 09h58
28/11/2010 à 09h58
Tu peux adapter un double vitrage directement dans la fenêtre existante si l'épaisseur du châssis permet de faire une entaille suffisamment profonde à la défonceuse.
Sinon tu adapte un cadre en rénovation, regarde sur ce lien:
http://www.joint-dual.com/Catalogue/Categorie-1673/profiles-RENOGLASS.html
Comme tu vois ceci est un fournisseur en barres et il faudra fabriquer les châssis donc adresse toi à un menuisier ou à une miroiterie pour passer commande des châssis sur mesure.
Visiteurs non identifiés : 33
