diminution épaisseur chambranle
avatar - oranges bleues
18/10/2013 à 21h46
18/10/2013 à 21h46
Bonjour Pour changer une porte d'intérieur avec le système de "chambranle rénovation," il me faut diminuer l'épaisseur du chambranle existant de 20 mm de chaque côtés pour inserer le chambranle rénovation. Je ne vois pas trop comment procéder ? Avez vous un conseil ?
Message(s) : 18408
19/10/2013 à 09h45
19/10/2013 à 09h45
je ne vois pas d autres solutions que de servir d une scie électrique avec un guide
et si trop épais en plusieurs passes
21/10/2013 à 22h09
21/10/2013 à 22h09
Merci pour le coup de main je vais essayer mais j'appréhende un peu la manipulation ne voyant pas trop commment me servir du guide bonne continuation
Message(s) : 18408
22/10/2013 à 09h32
22/10/2013 à 09h32
il faut que tu mettes d un coté un tasseau de bois tenu par des serres joints ,qui te permettront d avoir une assise plus importante pour la scie ,c est un fait il y aura une partie au démarrage a finir a la main ,ciseau a bois
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
