Dimension pour Paumelle picarde
Par lo92fr
avatar - lo92fr
01/08/2021 à 20h36
01/08/2021 à 20h36
Je doit changer les paumelle d'une porte de garage qui on subit les outrages du temps.
Je cherche donc un modèle équivalent sur internet, car forcément je n'arrive pas à trouver çà dans les magasins proches de chez moi.
Je galère un peu pour trouver un modèle identique.
Par exemple, sur le modèle suivant:
https://www.sobrico.com/p/faure-fils-pi1681cd0-paum-picarde-coudee-160x80x100-dte_SKU406662.html?lgw_code=49207-406662&gclid=CjwKCAjwjJmIBhA4EiwAQdCbxhzgLXspo4PFEOEo9IYYVEwtotL0qST98WXkY0DILn91dKoNNrdRNxoCJkMQAvD_BwE
Je suis ok sur la hauteur, et la largeur des platines, l'entraxe des pas de vis, de diamètre de l'axe et du noeud.
Mais j'ai plus de doute sur la distance entre le neoud et la platine. Ou entre les deux platines en position à 90° et 180°.
Sur la fiche, on voit souvent indiqué 3 dimensions : 160x80x100.
160 : ok pour la hauteur.
Mais 80 et 100, quelqu'un pourrait éclairer la lanterne à quoi correspond ces dimensions ?
Cdt,
    Laurent
Visiteurs non identifiés : 31
