DILEMNE : poser une entrée d’air basse DANS un double vitrage
Par caroleeen
avatar - caroleeen
15/02/2011 à 21h11
15/02/2011 à 21h11
Bonjour, Le problème n'est pas si simple que ça, il y a plusieurs contraintes : - l'entrée d'air basse doit faire par définition 100cm² et être à moins de 30 cm du sol - elle doit obligatoirement être posée dans la vitre (pas de menuiseries bois, pas de mur autorisé) - elle doit être faite dans du double vitrage (qui doit rester efficace) - et accessoirement, ne pas coûter les yeux de la tête! Je m'en remets à vos précieuses astuces pour trouver une issue à mon dilemne : - soit en trouvant le matériel ad hoc quitte à embaucher un pro pour la pose - soit en changeant juste la vitre?..... Question de néophyte sans doute, mais très urgente, il s'agit d'acheter l'appartement donc de savoir si c'est faisable et à quel coût grosso modo... MERCI infiniment d'avance!!!
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
15/02/2011 à 21h54
15/02/2011 à 21h54
SLT.
Il est impossible de poser une grille de ventilation sur une vitre en double vitrage car ces vitres sont assemblées et collées sous vide avec une pression négative à l'intérieur et certaine ce vide d'air est meme remplacé par un gaz isolant.
De plus la norme gaz de France interdit aussi la pose de ce type de ventilation sur les vitres car en cas d'un bris de vitre
rien ne garantit que la ventilation seras reposée.
Si la ventilation haute en cuisine est viable tu peut remplace la ventilation basse en posant des réglettes de ventilation type VMC sur les montants de fenêtres des autres pièces de l'appartement et en détalonnant les portes intérieur de 2 cm. celas créeras une ventilation indirecte qui est aux normes GDF
16/02/2011 à 05h03
16/02/2011 à 05h03
cela semble très étrange, d'où sort cette contrainte ?
Un double vitrage est toujours monolithique pour être efficace
D'où tenez vous ces consignes, citez nous l'article que l'on voit dans quel contexte il est écrit
Par simple curiosité, allez poser la question à un pro du vitrage en lui demandant de vous faire une tel vitrage et en lui demandant le prix. Vous saurez directement si c'est possible ou pas.
Il s'agit peut être d'une nouveauté que je ne connais pas encore
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/02/2011 à 08h35
16/02/2011 à 08h35
bonjour : on tombe de sur la chaise lorsqu'on lit ce post.
Pourquoi cette aération ??? S'il y a une chaudière à gaz, l'aération doit y être depuis l'installation de la chaudière.
Si vous ne voulez pas avoir de casse tête, et si c'est une question e chaudière à gaz, vous remplacez la chaudière par une chaudière A VENTOUSE qui s'autoalimente en air, ainsi vous n'aurez pas besoin d'aération basse.
D'autant plus que vous n'auriez plus de veilleuse qui gaspille du gaz, et l'élimination de cette grosse arrivée d'air économiserait l'énergie.
Mais sur des fenêtres ou portes fenêtres double vitrage, il faut obligatoirement une aération en haut de la fenêtre pour avoir un minimum de ventilation indispensable.
Je ne sais pas qui vous pose ces contraintes, mais c'est pure folie.
Par caroleeen
avatar - caroleeen
16/02/2011 à 09h22
16/02/2011 à 09h22
Bonjour à tous, et d'abord merci de vous être penchés sur le problème. Pour répondre à toutes vos questions : Météor : "Si la ventilation haute en cuisine est viable tu peut remplace la ventilation basse en posant des réglettes de ventilation type VMC sur les montants de fenêtres des autres pièces de l'appartement et en détalonnant les portes intérieur de 2 cm. celas créeras une ventilation indirecte qui est aux normes GDF" - La ventilation haute est viable, elle se trouve à gauche de la chaudière, dans la cuisine. Un "expert" nous a dit qu'il fallait que la ventilation basse vienne de la droite de la chaudière, il y a une fenêtre et un deux murs qui donnent vers l'extérieur de ce côté. L'appartement est assez grand. Les prochaines fenêtres sont sur la gauche de la chaudière (donc bien après la sortie haute) dans le salon, à 6 ou 7 mètres de là. Une vmc sera-t-elle efficace dans le salon pour la chaudière? Et puisqu'il s'agit d'un immeuble de 1960, ne fera-t-elle pas trop de bruit? Les fenêtres du salon sont en pvc. Kriske : Les contraintes viennent des normes, on a un "A2" dessus précisément. Pas d'entrée d'air basse, la fenêtre de la cuisine est une baie vitrée, il n'y a pas de place sur les "montures" pour mettre une quelconque ventilation. Les murs font partie de la copro, et on nous dit que ce sera quasi impossible de faire accepter le truc (sachant qu'il faudrait déclencher une AG extraordinaire qui nous coûterai déjà 400 euros sans être sûrs de faire voter le truc des trous dans les murs extérieurs). Après tout simplement j'ai regardé ce que devait être légalement une entrée d'air basse et ai trouvé : 100 cm2 au moins, à moins de 30 cm du sol. J'espère avoir répondu à tes questions sur les contraintes... Je ne suis pas au fait des textes législatifs. Sinon, Kriske, j'attendais de pouvoir appeler des vitriers justement pour leur poser la question, mais voulais accélérer le truc, parce qu'on signe le sous seing ce soir... Bricodi : L'aération y était à la base, la fenêtre était située dans une loggia qui a été intégrée à la cuisine, donc ils ont tout cassé (mur avec aération + porte + fenêtre) pour refermer simplement avec une baie vitrée... A priori, tout le monde a/a eu le même souci dans l'immeuble, les voisins ont encore la loggia, ils sont obligés de laisser leur fenêtre ouverte, et leur chaudière se met parfois en sécurité par manque d'arrivée d'air... Une question pour toi par contre : combien coûte une chaudière à ventouse? Ce serait peut-être le plus simple effectivement! Mais où tirerait-elle son air? Car s'il s'agit une fois de plus de faire un trou dans le mur, on doit passer par l'AG qui coûte cher et ne sera pas forcément d'accord...
16/02/2011 à 09h30
16/02/2011 à 09h30
je comprends bien qu'il faille une aération basse
par contre le fait qu'elle devrait (comme vous avez posé la question) se trouver dans le double vitrage est pour moi incompréhensible.
Par caroleeen
avatar - caroleeen
16/02/2011 à 10h10
16/02/2011 à 10h10
kriske a écrit :
bonjour je comprends bien qu'il faille une aération basse par contre le fait qu'elle devrait (comme vous avez posé la question) se trouver dans le double vitrage est pour moi incompréhensible.
Et bien on cherche toutes les solutions alternatives au perçage d'un trou dans le mur. Mais je viens d'avoir un pro, qui m'a dit qu'il était sans doute possible de mettre des aération dans les huisseries basses de la vitre coulissante pour maximum 400 euros. En sachant qu'on n'a pas mesuré le cadre de la fenêtre (alu), et qu'il faut minimum 5 cm... Donc, autre souci, il m'a donné tous les volumes d'air des différentes tailles des grilles d'aérations, je ne sais pas qu'elle est le minimum légal... Je sais juste qu'il faut 100cm², et il m'a donné des débits en litres d'air par heure... En arrivant à poser les grilles les plus grandes (3*47,5cm par ventail, c'est-à-dire 2), on aurait 142 L d'air / heure...
Visiteurs non identifiés : 135
