Différences entre les panneaux de bois ?
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
20/04/2008 à 20h47
20/04/2008 à 20h47
Je suis en train de faire le plan d'un placard et penderie pour une entrée d'appartement à placer dans un angle de mur (H=2,83m - P = 0,86 - L = 0,71) avec :
- un rayon en hauteur 86x71
- quatre rayons 30x66
- une cloison de 2,10mx0,86;
Pour faire vite, je prévois d'utiliser des panneaux d'aggloméré de 18mm avec des montants en 45X45mm et des traverses en 35x35 (mon équipements est encore limité à des outils électriques à main comme scies sauteuse et circulaire, ponceuse et perceuse).
Question : je voudrais savoir si mon choix est pertinent entre
CP 15mm,
agglo 18mm,
OCD (particules 3 couches) 18mm,
latté 15mm.
D'avance merci de votre aide.
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Par Vinc
avatar - Vinc
Message(s) : 18
01/05/2008 à 18h27
01/05/2008 à 18h27
Tu saurais pas faire un croquis??
Pour les panneaux, je te conseille du MDF. Soit en mélaminé blanc ou du brut, à peindre.
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
01/05/2008 à 18h55
01/05/2008 à 18h55
Bonjour Vinc,
Merci pour l'intérêt que tu as porté à mon interrogation.
Voilà le plan de ce placard... qui ne se fera pas.
En effet, le jour ou nous devions acheter tous les matériaux, l'amie qui m'avait demandé ce bricolage a changé d'avis pour n'avoir que des étagères !
J'ai alors opté pour des profilés cornières perforés pour être sans soucis sur la résistance à la charge (les rayons font 70cmx85cm).
Encore merci Vinc.
Salutations,
Tout fier Curieux
---- Sujet Clos ----
Visiteurs non identifiés : 34
