Dessus de meuble évier cassé
avatar - pierogénio
12/01/2013 à 11h53
12/01/2013 à 11h53
Bonjour, je souhaiterais réparer le plan supportant mon évier, celui-ci est en bois recouvert d' une matière plastique ou stratifié qui s' effrite, je ne sais pas précisément en quoi est fait ce revêtement, étant bricoleur du dimanche j' aurais besoin de savoir si il m' est possible de réparer ou pas ce dessus de meuble ou si je dois enlever cette matière que mettre à la place?, voici une photo...Merci
Message(s) : 18406
12/01/2013 à 12h06
12/01/2013 à 12h06
au vu de la photo ,il s agit d un stratifie sur support aggloméré ,il n y a pas d autre solution que de le changer
il existe des plateaux dans les GS dans les dimensions standards
12/01/2013 à 12h26
12/01/2013 à 12h26
Dommage que tu ne sois pas bricoleur, car avec une défonceuse tu pouvais insérer et coller un ou deux carreaux qui t'aurais supprimé ce dégat et qui te faisais un repose- plat pour casserole ou marmite très chaude...... et ce sans danger pour ton stratifié.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
