Dessous de terrasse de piscine
avatar - vttsolidaire
25/01/2021 à 09h31
25/01/2021 à 09h31
J'ai une plage surélevée au niveau de ma piscine.
Le dessous est maintenu par des poteaux en bois exotique. Le bas de ces poteaux est posé à même le sol carrelé et donc très régulièrement mouillé (photo 6595) et j'ai peur qu'avec le temps ils ne s'abiment et remette en question la solidité de la structure de la plage.
Qu'en pensez vous ? Ne faudrait il mieux pas les surélevés comme sur la photo 6598 ? Et si oui comment et avec quel matériau ?
De plus la plupart des poteaux ne sont pas maintenu en force directement sur l'ossature bois de la terrasse mais vissés (voir photo 6594)
Ne pensez vous pas que ce serait mieux qu'il soit tous positionné directement sous l'ossature comme sur la photo 6599 ?
Je ne suis vraiment pas un expert donc peut être pas très clair dans mes explications, donc n'hésitez pas à me poser des questions ?
Un grand Merci à vous
01/02/2021 à 16h06
01/02/2021 à 16h06
Ton constat est bon, éviter le contact avec permanent avec l'eau (sabot ou autre), et le vissage latéral n'est pas la meilleure des choses pour ce type de structure.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
