des vrilles dans les poutres, c’est grave ?
Par elisa420
avatar - elisa420
01/12/2011 à 20h05
01/12/2011 à 20h05
Confus Bonsoir, je suis intéressée par une maison dont le rapport termites dit qu'il n'y a pas de termites mais qu'il y a de nombreuses vrilles dans les poutres sur les trois niveaux car il y a des poutres dans toutes les pièces de cette maison de ville et surtout dans le plafond de la cave. Qu'est-ce que c'est que ces vrilles, juste des trous inhabités ? Y a t'il un danger de fragilisation de ces poutres ? Merci de m'aider si vous vous y connaissez bien dans ce type de problème... Confus
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/12/2011 à 03h28
02/12/2011 à 03h28
Je pense que votre document parle de "vrillette". Cela se présente sous forme de petits trous.
En tapant vrillette sur le moteur de recherche, voici une partie de la page du site:
Caractéristiques:
Anatomie de l'adulte
De 2,5 à 6 mm de longueur, brun foncé à noir, tête capuchonnée, élytres portant des rangées de points.
Anatomie de la larve
De 4 à 6 mm de longueur, allure de ver blanc, blanc jaunâtre, partie thoracique dotée de trois paires de pattes bien discernables. Envol : d'avril à août. Durée du développement de la larve : de 8 à 36 mois, voire jusqu’à dix ans si les conditions ne sont pas favorables.
Essences consommées
Aubier des résineux et feuillus. Le bois de cœur n’est attaqué que pour certaines espèces non durables, en cas d’humidité (minimum 10% à 20°C, au mieux 30%) ou d’attaque préalable par les champignons. Le bois utilisé en construction n’est donc normalement pas touché. Dommages causés : orifices d’envol circulaires à arêtes acérées de 1 à 2 mm de largeur. Compromet la résistance du bois.
Importance économique
Ce ravageur du bois est (avec les termites) le plus important des parasites s’attaquant aux biens culturels (sculptures, tableaux, meubles), car ils sont souvent faits dans de l’aubier, la partie la plus tendre du tronc.
Les dommages aux bois de construction, beaucoup plus durs, sont de peu d’importance. ""
Pour ma part je traite régulièrement mes poutres de chêne avec du Xylophéne.
02/12/2011 à 06h54
02/12/2011 à 06h54
Grave cela dépend du niveau d'attaque
sinon un fongicide insecticide appliqué généreusement protège le bois pendant de nombreuses années en général
il faut essayer (idéalement) de planter un poinçon à différents endroits, si cela entre comme dans du beurre, il faut réfléchir à deux fois et poser la question à un entrepreneur au besoin
certaines sociétés injectent des produits dans les poutres
Par elisa420
avatar - elisa420
02/12/2011 à 08h50
02/12/2011 à 08h50
Merci beaucoup pour ces renseignements. Je vais retourner voir ces poutres avec un menuisier qui me donnera son avis également.
Par elisa420
avatar - elisa420
02/12/2011 à 08h53
02/12/2011 à 08h53
Mais je suis encore à l'écoute de petits conseils...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/12/2011 à 09h30
02/12/2011 à 09h30
Faire venir un menuisier est une très bonne idée, il aura l'expérience et pourra vous tranquilliser ou bien vous faire des recommandations.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/12/2011 à 17h44
02/12/2011 à 17h44
L'aubier (bois disgracieux) n'est pas utilisé en ébénisterie ni pour les scultptures, si ces oeuvres sont attaquées par les bêbêtes c'est qu'en général le bois utilisé est du fruitier ou noyer et même le chêne bien dur peut être attaqué par ces bestioles.
Ce qui favorise en général l'infection, c'est que ce sont des bois immobiles ou laissés à l'abandon donc les insectes ne sont pas dérangés et en profitent à leur aise.
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
