Des tours de porte pas jolis-jolis ...
Par shala2306
avatar - shala2306
07/03/2012 à 12h43
07/03/2012 à 12h43
Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec un tour de porte qui n'est vraiment pas joli-joli... Merci les précédents propriétaires... Nous ne souhaitons pas faire de frais actuellement, j'aimerais donc arranger cela à la MacGyver... avec 2 bouts de ficelles et 1 morceau de papier-collant ! Je vous mets des photos pour que vous voyez de quoi je parle. Comment pourrais-je faire pour que cette porte ait un plus bel aspect ? D'avance je vous remercie pour votre aide et bon bricolage à toutes et tous.
07/03/2012 à 13h03
07/03/2012 à 13h03
voila le résultat d'un autre MacGyver
et faire du MacGyver sur du MacGyver cela ne va pas être de la tarte
A part faire un faux ébrasement avec une planche pas trop épaisse et le tout recouvert en façade par des moulures de porte, je ne vois pas grand chose à faire pour améliorer ce qui existe
Mackriske Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
07/03/2012 à 13h17
07/03/2012 à 13h17
mouaip !! Confus Confus
C'est confirmé, ....une photo est toujours parlante Mouais...
le mieux ce serait de la laisser ouverte... Explose de rire Explose de rire
Non je déconne... mais pas facile c'taffaire !!
Peut être en utilisant ce genre de Moulure qui pourrait servir de butée pour la porte et de couvre joint coté mur....
Bon courage Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/03/2012 à 13h56
07/03/2012 à 13h56
Travail certainement pas réalisé par un BDD.
Comme la cloison est en placo, il serait peut-être judicieux d'enlever toute cette boiserie et refaire cela proprement, refaire un cadre qui soit s'insère dans le placo existant soit recouvre celui-ci.
De cette façon même la tranche de la baie serait présentable mais cela demandera quelques euros.
Proverbe Chinois
11/03/2012 à 09h50
11/03/2012 à 09h50
En attendant d'avoir les moyens de refaire ce" sagouinage " essayez de mettre de la bande spéciale angle pour placo elle et renforcé et de la bande normal sur les vis placo le tout ce colle avec la colle speciale bande placo ,une fois poncée vous mettez un petit coups de peinture ,poncez le bois aussi avant de peindre ces pas trés compliqué a faire .
A+.
Par shala2306
avatar - shala2306
14/03/2012 à 09h00
14/03/2012 à 09h00
Merci à tous pour vos super conseils. Je pense que je vais opter pour la solution de mimi03, elle m'a l'air plus facile à mettre en place, surtout que nous souhaitons justement repeindre la pièce ! Bon bricolage à tous.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
