Deposer huisserie metal porte
Par Cocopops
avatar - Cocopops
Message(s) : 6
21/07/2019 à 00h59
21/07/2019 à 00h59
Bonjour. Cela fait plusieurs jours que je tente de deposer un bloc porte mais sans succès. Malgré avoir scié les 2 montants à leur pied, je n arrive pas a désolidariser l huisserie du mur en ba13. De plus aucune vis apparente sur le bloc porte. Une idée svp? Merci
21/07/2019 à 05h25
21/07/2019 à 05h25
Coucou
Il doit y avoir des pattes de fixation solidaire du bâti fixées à la structure des cloisons en Placo
Pourquoi retirer cette huisserie ?
Par Cocopops
avatar - Cocopops
Message(s) : 6
21/07/2019 à 09h30
21/07/2019 à 09h30
Bonjour. Merci du retour. Je veux demonter pour permuter le sens d ouverture ext vers int ald int vers ext. J imagine bien qu il y a quelque chose de visser avant la pose des ba13 (ferrures et blic porte) mais en extérieur on voit rien, pas de trace de vis hormis celles des paumelles. Je voudrais eviter de detruire le mur . Merci de vos idées.
21/07/2019 à 11h13
21/07/2019 à 11h13
Coucou
Montrez des photos, mais sans doute qu'il n'y aura rien à voir ainsi
Je crois qu'il faudra faire dans un premier temps le sacrifice des plaques de Placo, quelques cm histoire de voir quoi dévisser ou couper
Ensuite il faudra voir comment refaire au mieux
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
21/07/2019 à 18h15
21/07/2019 à 18h15
il va y avoir un chantier " Titanesque " pour inverser une porte, courage pour les travaux et nettoyage.
21/07/2019 à 19h11
21/07/2019 à 19h11
Coucou
Je réfléchirai à 2 fois avant d'entreprendre, ce sera effectivement un gros chantier pour un petit résultat
Dans le trou près de la laquelle il y aurait une vis ?
Par Cocopops
avatar - Cocopops
Message(s) : 6
21/07/2019 à 22h51
21/07/2019 à 22h51
kriske a écrit :
Coucou Dans le trou près de la laquelle il y aurait une vis ?
C est a dire ? C est la vis de la charnière. En fait je voulais savoir si quelqu un sait comment ce type de huisserie est monté d origine sans vis apparente. Il y a d autres modeles de huisseries metal avec 3 vis visibles par montant. Mais dans mon cas , le mystère reste entier ....
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
22/07/2019 à 07h41
22/07/2019 à 07h41
comme écrit plus haut, pour savoir, il faut casser.
parfois les pattes sont vissées , parfois soudées, ....
et inverser le même bâti ne sera pas forcément évident.
il y a dans certains cas aussi un fil de mise à la terre
scellements , rebouchage , enduit et peinture à prévoir
cordialement
Le + Bo F
Par Cocopops
avatar - Cocopops
Message(s) : 6
22/07/2019 à 13h47
22/07/2019 à 13h47
Bonjour. Ok merci pour toutes ces precisions. Je prends note que c est compliqué. Je vais voir en bloc porte reno ce qui se fait. EDIT le terme de.bricoleur du dimanche trouve tout son sens ...
avatar - damien.hirlimann
24/07/2019 à 21h31
24/07/2019 à 21h31
Bonsoir, je viens de le faire afin de mettre une porte coulissante. J'ai eu le même souci que vous. En fait j'ai tiré les montants verticaux vers le centre de mon passage de porte ce qui m'a permis d'extraire le montant. en regardant bien, j'ai constaté que le B13 avait été coupé en haut à droite et à gauche afin de l'insérer en force. Il m'a également fallu scier les montants à leurs bases. j'ai remplacé le montant par des nez de cloison en bois que j'ai peint. Les kits permettant de cacher le montant sont trop gros à mon gout. Le résultat est plutôt réussi pour le moment. J'en suis aux finitions. bonne chance.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
24/07/2019 à 21h58
24/07/2019 à 21h58
Compliqué = réalisable !
Commencer, c’est déjà la moitié du travail fait. (proverbe coréen)
tiens nous au courant
cordialement
Le + Bo F
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
