démonter parquet ancien pour recaler ou changer une lambourde
Par abdlc
avatar - abdlc
04/04/2010 à 15h55
04/04/2010 à 15h55
Comment découper le parquet ancien existant pour accéder aux lambourdes , comment refermer ensuite ?
04/04/2010 à 19h37
04/04/2010 à 19h37
1 démonter les plinthes
2 rechercher par où le travail s'est terminé
3 démonter en commençant de ce côté, pieds de biche et une cale de bois pour aider sans abîmer
se déplacer sur une planche large ou sur un panneau assez épais en veillant bien a ce que les bords soient soutenus, sinon cela fait bascule et l'on se retrouve à l'étage inférieur
si vous devez remplacer c'est accessible
sinon vous reposez votre parquet en le recalant comme vous dite dans l'ordre inverse du démontage.
il peut être intéressant de marquer les pièces pour s'y retrouver
Par abdlc
avatar - abdlc
08/04/2010 à 10h06
08/04/2010 à 10h06
Merci pour avoir répondu à ma demande. Le pb est qu'il s'agit d'une lambourde - ou plus exactelment d'un seul point de faiblesse de lambourde - située plus ou moins au milieu de la pièce et l'idée serait d'intervenir localement, donc peut-être de scier les languettes de la lame la plus concernée pour pouvoir accéder au-dessous du parquet. Cela est-il une manip acceptable ?
08/04/2010 à 12h06
08/04/2010 à 12h06
Si je comprends bien c'est la lambourde que vous voulez remplacer.
Avez vous accès par en dessous ?
Si oui, il suffit de venir doubler celle qui existe par une neuve en les reliant l'une à l'autre.
Par abdlc
avatar - abdlc
08/04/2010 à 19h40
08/04/2010 à 19h40
OK Je vais détourer une lame pour pouvoir accéder au-dessous du parquet, changer ou recaler la lambourde problématique et reclouer la lame que j'aurai détourée (et à qui il manquera donc ses languettes. Merci
Visiteurs non identifiés : 36
