démontage de boiserie
Par didier
avatar - didier
Message(s) : 11
20/12/2010 à 05h02
20/12/2010 à 05h02
je voudrais démonter des boiseries (que je vends) mais je ne sais pas comment faire. Quelqu'un peut il me dire comment dois je faire ?
merci d'avance
20/12/2010 à 05h25
20/12/2010 à 05h25
je suppose qu'une fois les portes retirées (ce qui à priori ne devrait pas poser de problèmes)
vous devriez voir à l'intérieur les systèmes de fixations utilisés et agir en conséquence.
le tout étant de travailler patiemment.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/12/2010 à 05h29
20/12/2010 à 05h29
D'après ce que je devine, sur la gauche c'est fixé dans le mur, le carrelage a du être posé après. N'y aurait il pas derrière une espèce de patte de forme triangulaire allongée et avec dans la partie qui va sur le bois une tête plate ronde avec un trou dans lequel il y aurait une vis ? Si oui il faudrait la desceller et enlever la vis. Sur la droite il y a une porte de communication semble t il. La encore il y a t il dans le montant des aspects du bois où il y aurait des ronds réguliers ? Il s'agirait de chevilles en bois destinées à cacher les vis qui solidarisent les deux panneaux ou montants ensemble. Pour enlever les chevilles il vous faut une mèche à bois d'un diamètre inférieur à la cheville, percer très lentement jusqu'à toucher la vis ensuite enlever ce qui reste de bois avec un tout petit ciseau à bois ou un tournevis par petites pressions tout autour de la cheville mais en faisant attention de ne pas faire de marque dans le bois du montant.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
