Démontage d’escalier
Par Mattt
avatar - Mattt
26/07/2011 à 18h15
26/07/2011 à 18h15
Bonjour, Voila je souhaiterais recarreler mon sol et après consultation, il semble que je doive décarreler et recarreler sous mon escalier. Ma question est donc, comment dois-je démonter un escalier de ce type sans me le faire tomber sur la figure ? Question subsidiaire, la cloison de droite (avec la porte) participe-t-elle au support de l'escalier ? Je voudrais la faire tomber mais j'ai un petit doute =). Merci beaucoup pour vos réponses =)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/07/2011 à 18h59
26/07/2011 à 18h59
Il te faut avant toute chose rechercher les points de fixation aux murs, ces fixations sont peut-être masquées par des bouchons. Avec un peu de chance, il n'y a que la deuxième volée qui serait accrochée au mur.
En règle générale, on n'accroche pas un escalier à une cloison mais à un mur, à voir donc.
Sinon, essayes de le soulever, deux cm sont suffisants pour enlever et remettre un pavé, tu pourras le caler par en dessous de la première marche et faire le travail en 2 ou 3 fois, c'est comme cela que j'ai pratiqué chez moi.
Bon boulot et A+
Proverbe Chinois
26/07/2011 à 19h29
26/07/2011 à 19h29
il me semble apercevoir un palier au droit du pied de l'escalier
devrez vous emprunter cet escalier pendant les travaux ?
je mettrai un poutre à cheval sur le palier
à l'aide d'une sangle à cliquet j'essaierai de soulever l'escalier comme le préconise biloulou
au besoin libérer un peut les fixations du mur pour donner un peu de jeu
faire attention de ne pas forcer sur l'escalier
sangle à cliquet gros modèle et protéger la marche pour ne pas laisser d'empreintes dans le bois
ainsi c'est jouable, il me semble, sans retirer l'escalier
Par Mattt
avatar - Mattt
26/07/2011 à 19h55
26/07/2011 à 19h55
Soulever l'escalier me semble une excellente idée. Manque plus qu'a trouver la bonne méthode pour ne rien casser =) @Kriske je ne suis pas sure de ce que tu entends par un "palier au droit du pied de l'escalier". l'escalier à un axe vertical central mais cet axe ne touche pas au sol. L'escalier est aussi posé au niveau du mur du fond sur des tasseaux de 5cm (peints en blanc). Pour ces pieds là je pensais laisser le carrelage existant, coupé à la disqueuse. Comme l'appuie est vertical je ne pense pas qu'il y ait un glissement du bois sur le carrelage... Mais bon, si je peux les soulever aussi sans me prendre l'escalier sur le coin de la figure... Pour ce qui est d'utiliser l'escalier pendant les travaux, ca dépendra plus ou moins de la méthode choisie et du temps d'indisponibilité. Quelques jours devrait être gérable =) Merci pour vos retours =)
26/07/2011 à 20h34
26/07/2011 à 20h34
comme le dit biloulou, voir les fixations des limons, il faudra aussi les enlever
voir la ligne orange, on mettant un poutre à ce niveau (au centre de la marche) après avoir libéré l'escalier
cela devrait pouvoir se faire
comme je ne sais pas ce qui se passe au dessus je ne peux pas vous conseillez pour le blocage de la poutre
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/07/2011 à 16h54
27/07/2011 à 16h54
Je n'avais pas mis mes lunettes lorsque j'ai regardé la photo la première fois et les tasseaux verticaux j'avais pas vu !!
Avec un peu de chance, il n'y a pas de fixation des limons vers les murs surtout si ce sont des cloisons en plaques de plâtre.
Si tu as la possibilité de placer un bastaing sur la palier comme l'a suggéré krieske, un petit palan fera l'affaire pour le lever mais si tu désires t'en servir pendant le travaux, il sera impératif de le caler même s'il n'est levé que d'un cm.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 26
