! Je déménage ! Problème
: j'ai enlevé toutes les vis pour dégonder la porte : charnières métal du haut 2 vis sur la porte. charnières métal du bas 2 vis sur le côté du bâti (on dit comme ça ?
) Dans le bâti à l'intérieur du caisson, on voit une sorte de trou (o) et une rainure ( I) qui le continue en dessous. ( La plaque qui vient de la charnière du haut et entre dans le meuble correspond à cette rainure). Il n'y a pas d'écrou dans ce trou (Quand je passe mon tournevis, il ressort sur le devant de l'armoire..). J'ai essayé de soulever les portes en poussant vers le haut à 90° mais rien ne se passe. J'ai essayé de tirer, idem. Un conseil ?
Si ça n'est pas clair, car je ne maîtrise pas le vocabulaire du métier ... j'enverrai qq photos dans la journée. Merci beaucoup pour votre aide. Bonne journée à tous ! Maruzella
Visiteurs non identifiés : 22
