J'ouvre ce nouveau fil pour une question au sujet d'un parquet en chêne massif.
J'ai visité une maison en ossature bois à la vente, construite en 2017. Elle est dotée de ce type de parquet posé sur un plancher chauffant et j'ai constaté l'existence de trous et de fissures sur certaines lattes de parquets. (Cf exemple en photo)
J'aimerais avoir vos avis sur ces défauts. Seraient ils dus à des problèmes lors de la pose? Un souci lié au plancher chauffant ? Un problème d'humidité ?
Merci pour vos réponses et bonne journée.
bonsoir pas forcément du a quelque choses ,c est un parquet massif ,donc du bois ,qui travaille et comme il y a plusieurs catégories dans le massif avec ou sans noeud etc
je dirais que ce problème est tout simplement normal et qu il ne s agit pas d un défaut ,sinon mettre du faux bois ;comme ça ,il aura toujours le meme état de surface
Ce parquet massif ne présente pas de problèmes plus qu'un autre.
Sûrement un deuxième ou troisième choix.
Par contre, je reste sur mon avis : un parquet massif ne doit pas être collé, et encore moins sur un plancher chauffant, à moins de tout vouloir, ainsi que les emmerdes qui vont suivre.
Le bois est une matière vivante ........
Visiteurs non identifiés : 30
