decouper du stratifie compact
avatar - tramontane
28/11/2010 à 10h16
28/11/2010 à 10h16
bonjour,je dois decouper plusieurs eviers dans du stratifie compact,et c est tres difficile car le bois est tres dur.quequ un a peut etre travaille ce bois et pourrait me donner quelques conseils a l outil a utiliser pour decouper .merci
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
28/11/2010 à 10h47
28/11/2010 à 10h47
Tout d'abord un petit tour sur les conseils de mise en œuvre du fabricant:
Donc une scie circulaire avec lame au carbure pour les parties droites de tes éviers et ensuite tu finis les angles avec une scie sauteuse et une lame à bois mais prends une lame à métaux si la coupe ne te conviens pas.
Les parties coupées sont bien cachées par les éviers? donc moins de soucis.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/11/2010 à 11h54
28/11/2010 à 11h54
Ne pas confondre stratifié et bois, le stratifié est un pur produit chimique tandis que le bois est un produit naturel.
Tu parles de stratifié compact, qu'entends-tu par compact, le stratifié est en général collé sur panneau support en agglo, MDF, ou multipli et est de fine épaisseur (- de 1 mm) tandis qu'il existe également du stratifié massif qui sera de plus forte épaisseur, de 3 à 20 mm et plus.
Ces deux produits ne se travailleront pas vraiment de la même façon.
Proverbe Chinois
avatar - tramontane
28/11/2010 à 13h47
28/11/2010 à 13h47
bonjour il s agit de stratifie compact de chez formica de 12mm d epaisseur. coupe de couleur noire et c est du massif tres resistant.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/11/2010 à 14h13
29/11/2010 à 14h13
Ces deux dernières années j'ai réalisé +/- 80 tablettes en 13 mm en stratifié massif avec logement pour une cuvette de lavabo et emplacement du robinet.
Les tablettes ont été découpées à la scie à format avec inciseur, lame fine denture et denture négative.
Les trous pour loger la cuvette et le robinet ont été réalisés à l'aide d'une défonceuse de 2000 W équipée d'une fraise en widia massif à 2 tranchants hélicoïdaux de diamètre 12 mm, vitesse d'utilisation 24000 t/m.
Le devant de la tablette étant façonné en arrondi et l'épaisseur doublée.
Au préalable j'avais réalisé un gabarit de manière à pouvoir travailler avec la défonceuse équipée d'une douille de guidage.
2000 W pour la défonceuse était limite en puissance surtout pour la face avant qui était doublée.
Les fraises (j'en avais deux) me permettaient la réalisation de 4 à 5 tablettes avant de les faire affuter.
La découpe du trou de la cuvette se faisait au plus près du calibre et une dernière passe assurait la finition.
Content d'avoir terminé ce travail car très malsain, le stratifié comprenant des formaldéides, travailler dans un endroit bien aéré.
Proverbe Chinois
avatar - marieninou
Message(s) : 277
30/11/2010 à 02h30
30/11/2010 à 02h30
Biloulou a oublié d'ajouter qu'il faut travailler avec un masque, maintenant en plus du formaldéhyde dont la teneur a fortement diminué, il y a du cyanure.
Amitiés
Marie
avatar - tramontane
03/12/2010 à 11h51
03/12/2010 à 11h51
merci pour vos conseils
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
04/12/2010 à 10h57
04/12/2010 à 10h57
Soyons circonspects tout de même dans les propos exprimés en public, certains composés émettent des composés organiques volatiles dont des aldéhydes effectivement.
Mais et c'est là que bât blesse, pour les cyanures, c'est très différent : il s'agit là de composés hautement toxiques qui n'existent pas dans les matériaux utilisés et heureusement !
La dose létale est de l'ordre de un ou deux dixièmes de grammes pour un adulte, les effets morbides neurologiques notamment ( paralysie ) survenant à des doses bien inférieures.
Les cyanures sont par ailleurs présents dans les pépins et amandes de certains fruits sous forme de traces, sans danger.
En revanche, il existe des précurseurs inoffensifs de ces substances dans les colles ( dans tous les polyuréthanes également ), mais le risque n'existe qu'en cas de combustion, imaginez la situation dans le cas contraire !!!
Très cordialement,
04/12/2010 à 13h43
04/12/2010 à 13h43
inutile de prêcher un convaincu, je n'ai même pas répondu sur ce point.
Visiteurs non identifiés : 23
