Découpe propre MDF peuplier 12mm.
avatar - pommejaune
07/01/2022 à 20h33
07/01/2022 à 20h33
Je dois découper au plus propre des plaques de MDF de 12mm. Il n'est pas stratifié ce qui simplifie la donne mais par-contre j'ai des angles droits et des découpes en U.
Que me conseillez-vous ? Circulaire à l'envers avec une bonne lame ? mettre un arrêt pour pour l’angle ?
Merci de votre aide.
Belle soirée.
Laurent
07/01/2022 à 21h36
07/01/2022 à 21h36
Bsr,
Oui pour la scie circulaire, mais pas à l'envers (aucun intérêt), bonne lame bien évidemment, et pour les angles une scie sauteuse.
avatar - pommejaune
08/01/2022 à 08h44
08/01/2022 à 08h44
Bonjour, merci pour le retour mais mais question portait sur la face de découpe. Je coupe au dos de la pièce, côté parement en dessous j'imagine ?
J'ai vu qu'il était préférable pour du stratifié de faire une pré-découpe à rebours pour ensuite repasser dans le sens normal pour couper la pièce.
Dernière question, mon bois est du peuplier et pas du bouleau. Ou puis-je trouver du MDF peuplier avec une couche de parement de couleur ? Ce serait pour faire des meubles.
Merci et bon week-end.
08/01/2022 à 08h54
08/01/2022 à 08h54
 Bjr,
Oui tu peux couper en contre parement, mais sur du MDF avec une lame en bon état ce n'est pas forcément nécessaire, sauf pour la finition avec la scie sauteuse où c'est préférable.
Le stratifié, je ne le coupe pas une fois collé, je prépare mes panneaux à la bonne dimension, ensuite je colle et affleure.
Pour le mélaminé, effectivement on utilise un inciseur qui coupe en avalant.
En espérant avoir été assez clair, bonne journée.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 31
