découpe plan de travail salle de bains
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
27/04/2011 à 10h14
27/04/2011 à 10h14
Je souhaiterais remplacer la machine à laver de la photo, à ouverture par hublot, par une autre qui s'ouvre par le dessus.
Il me faudrait donc découper le plan de travail, et permettre de le lever pour pouvoir charger la machine à laver (voir schéma à droite de la photo).
Je suppose que ce plan de travail est du stratifié avec un revêtement décoratif ; de plus il est pourvu de chants en plastique.
- comment découper proprement le stratifié pour éviter que le dessus "n'éclate" ? Je pense donner un coup de cutter sur les traits de découpe, recouvrir d'un adhésif transparent et ensuite à la scie sauteuse (je n'ai pas de scie circulaire).
- quel type de fixation choisir pour permettre de relever ce plan de travail ? J'ai pensé à deux types de charnières :
* simples : cela permettrait de coller "chant contre chant" le panneau découpé et le restant du plan de travail, mais il faut entailler les emplacements des charnières au ciseau à bois je suppose ?
* à piano, fixée sur les chants : évite d'utiliser le ciseau à bois ? Mais l'angle d'ouverture de la charnière serait-il le bon ? faudrait-il raboter le plan de travail découpé à cause de l'épaisseur de la charnière ?
* j'ai bien sûr pensé à installer un système de "repos" fixé sous le plan de travail fixe à gauche qui permet de soutenir le plan découpé afin que tout le poids ne repose pas sur les charnières.
Merci !
27/04/2011 à 11h12
27/04/2011 à 11h12
Salut Jaromil,
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué..? Euh !
Il y a deux possibilités de découpe du plan de travail: la scie sauteuse ou la scie circulaire. Le problème pour toi c'est que ni l'une ni l'autre ne pourront découper entièrement le plateau à cause du mur. Il faudra donc le déposer ou fini à l'égoïne (je sens venir la vanne de J.Luc.. Rigole).
En découpant sur place la qualité de coupe risque d'être minable pour être récupérée telle que.
Le fait de couper le plateau va t'obliger à revoir ces points d'appui dont la partie gauche (côté mur) sera en porte-à-faux.
Bref, ce type de LL avec hublot est le mieux adapté pour être encastré et tu as certainement une bonne raison de vouloir en changer...!
@+ Clin d\'oeil
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
27/04/2011 à 14h40
27/04/2011 à 14h40
Oui, tout cela est très juste ! Merci pour tes remarques qui ouvrent d'autres questions...
En fait je vais emménager dans cet appart, et je n'ai pas envie de racheter une machine à laver...
Du coup je réfléchis à comment la recaser.
- j'ai pensé à l'inconvénient de la découpe côté mur. Faudrait en effet finir à l'égoïne...
question vocabulaire : que veut dire "déposer" ? (je suis novice, hein !)
- tu as raison pour le porte-à-faux côté mur. Dans ce cas, comment faire ? Pourquoi pas deux pieds de table réglables en hauteur ?
- des idées pour améliorer la qualité de coupe ?
27/04/2011 à 15h35
27/04/2011 à 15h35
"Déposer" c'est le contraire de "poser"... Ca tourne pas rond là-dedans En clair ça veut dire enlever le plan de travail pour le découper à loisir..!
Pour le porte-à-faux tu as le choix entre poser (contraire de déposer !!) un panneau vertical sous le plateau ou le virer (déposer) et y mettre un meuble de rangement à la place.
Quant au plateau basculant que tu souhaitais monter je pense qu'il n'a pas sa place au-dessus d'un lave-linge que l'on doit ouvrir souvent.
Pour que la coupe soit nette il faut coller un adhésif à cheval sur le trait de coupe pour éviter les éclats, et bien entendu avoir la lame de scie adéquate et la scie qui va avec..!
@+ Clin d\'oeil
27/04/2011 à 15h56
27/04/2011 à 15h56
Ah Vous voilà !!!
Qu'est ce j'entends...Qu'est que je lis...!!!! Roi Roi
Je croyais les avoir perdues mais que nenni ....vous me les avez piquées !! bande de p'tits Sal.....ds Tututut !
C'est pas bien les gars Tututut ! Tututut !
Votre attitude me déçoit énormément Oui
Dorénavant "L'harem is" fermée ... Yeux au ciel
Messieurs je vous rappelle que Pâques à sonner et la résurrection a eut lieu ....donc vous n'aurez plus Messie Explose de rire Explose de rire
Ne dit on pas " messie going home" !! Honte Honte
OK OK je sors !!! Oui
Je sais, j'exabuse, mais Pâques... Tire la langue La preuve, je réponds des fois sérieusement Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Pour Brico30 = Tu veux parler de la scie Sheila !!....ok ok ok ..je m'en vais !!
27/04/2011 à 16h44
27/04/2011 à 16h44
Salut Jiellesse en liesse...
Je me demande si t'aurais pas poussé le bouchon (de rouge) un peu trop loin cet après-midi..?
Je vois un flot d'à-peu-près et une pluie d'émoticônes !! Je suis scié quoi ! Rigole
Ce soir avant d'aller au pieu tu te fais une bonne tisane et hop, demain sera un autre jour..!
Pense au bonbons à scie du lait pour la gorge. C'est bon aussi pour la bouche pâteuse Explose de rire Explose de rire
Ciao !! Top !
27/04/2011 à 18h43
27/04/2011 à 18h43
Oh!!! Môn scieur Brico
je te sens déçu et sciedéré... tu n'as pas après scié Triste
Bon d'accord.... je laisserais la remise ouverte Tire la langue
Tu viens de faire descendre mon "égo in" the chaussette Rigole
A+ espèce de scieur va Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
