decoupe de plinthes selon un mur incliné - page 3
Par niroub
avatar - niroub
Message(s) : 18
18/09/2010 à 11h26
18/09/2010 à 11h26
Je classe mon problème en menuiserie car selon moi un menuisier(ou bon bricoleur) sera plus a meme à résoudre mon problème.
Je dois fixer des plinthes le long d'un mur, le souci est que je dois "affronter" un angle droit ajouté à un mur incliné.
Le schéma ci-joint sera très explicite.
la question est : comment réaliser la découpe pour un tel raccord.
NB : les plinthes sont en bois classique 12 cm de hauteur et 4 mm d'épaisseur environ.
Merci par avance pour ceux qui vont relever le challenge.
19/09/2010 à 20h46
19/09/2010 à 20h46
Félicitation pour ton angle rentrant Top !
On attend les photos de l'angle sortant Clin d\'oeil
Par niroub
avatar - niroub
Message(s) : 18
19/09/2010 à 21h10
19/09/2010 à 21h10
.....euh....justement...
Vous auriez pas une solution ?
19/09/2010 à 21h43
19/09/2010 à 21h43
Ben j'en reviens à ce que je disais illustré par ton fichier joint quitte à grignoter la briquette
20/09/2010 à 01h17
20/09/2010 à 01h17
Je ne comprends pas trop ce qui t'ennuyes dans ces découpes.
1) tu commences par mesurer l'angle au sol, tu fais ta découpe
2)tu fais celle du 1er mur puis du deuxième.
Une simple boite à onglet bien utilisée te suffira.
Par niroub
avatar - niroub
Message(s) : 18
20/09/2010 à 08h37
20/09/2010 à 08h37
Excuse moi Marie, je ne pense pas que ce soit si simple que ca avec une boite à onglet.
Ou alors il existe une formule magique dont tu as le secret.(et la ca m'interesse)
Il faudrait développer ton raisonnement
(parce que .1 je coupe la 1ere .2 je coupe la deuxieme et hop c'est fait, c'est un peu facile.)
J'en ai deja bavé pour scier juste un angle à 45° dans ma plinthe de 10 cm avec une boite de 5 cm.
- Sinon pour l'instant ce sera attaque de la briquette comme le suggere jiellesse.
Mais pas cette semaine... autre chose à faire pour l'instant.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/09/2010 à 18h17
20/09/2010 à 18h17
Ah ces plinthes, beau travail pour la première partie.
Ne peux-tu terminer ton mur à la verticale sur la hauteur de la plinthe et faire la liaison avec l'existant en forme de courbe, il me semble qu'avec du plâtre cela devrait pouvoir se faire et ne choquerait pas trop.
Proverbe Chinois
21/09/2010 à 01h20
21/09/2010 à 01h20
Tu peux surélever les bords de ta boite à onglets, sinon il en existe qui font cette dimension.
Visiteurs non identifiés : 18
