Décoller adhésif sur plancher
Par Darwenn
avatar - Darwenn
19/05/2011 à 17h50
19/05/2011 à 17h50
Bonjour, je vais poncer mon plancher d'origine sur lequel était collé du balatum. Ce balatum était collé avec des bandes d'adhésif double face. Le problème est que je n'arrive pas à décoller ces bandes, il reste de la colle et ça s'étalle. Avec quel produit puis je espérer les enlever sans abimer le plancher pour que je puisse le poncer ensuite ? Merci
19/05/2011 à 21h35
19/05/2011 à 21h35
quand cela colle, cela colle ces rubans pour tapis c'est le but
et comme il s'agit d'une colle qui ne durcit pas vraiment, c'est encore plus difficile
j'en ai déjà enlever avec beaucoup de difficulté à l'aide de white spirit qui dans un premier temps rend la colle encore plus collante
il faut s'aider d'un grattoir, cela fait des boules collantes et avoir un textile pour essuyer de temps à autre la colle de l'outil
Par Darwenn
avatar - Darwenn
20/05/2011 à 09h10
20/05/2011 à 09h10
Merci, ça marche super avec le white spirit, je n'y avait pas pensé, ça part trés facilement, merci.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
