Décaper meuble en bois ? - page 2
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
06/10/2009 à 14h22
06/10/2009 à 14h22
Voila j'ai un vieux buffet en bois, du chêne je pense, qui à du être teinté et ciré, je voudrais le décaper pour essayer de lui redonner sa teinte d'origine et de l'éclaircir, je pensais utiliser soit de la popotte de décrassage, soit un décireur, et à la rigueur ensuite un éclaircisseur, avec quel produit vous pensez que j'aurais le meilleur résultat?
09/10/2009 à 17h28
09/10/2009 à 17h28
C'est raté, je recommence !!! Je vais finir par faire des chauchemards de ces photos, j'utilise une autre méthode.
Nul !
09/10/2009 à 17h40
09/10/2009 à 17h40
Ce sont les modos qui vont avoir des messages à virer, j'espère cette fois que ça fonctionne Quand ça veut pas...
09/10/2009 à 17h44
09/10/2009 à 17h44
ça a l'air de fonctionner Explose de rire J'ai parlé trop vite, mais bon tu vois un peu de la porte après traitement sur la photo !
09/10/2009 à 17h57
09/10/2009 à 17h57
Voili, voilou, il suffisait de recouper la photo Explose de rire Top !
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
10/10/2009 à 12h36
10/10/2009 à 12h36
merci, beau résultat...;
je vais voir je vais essayer à la ponceuse, au moins le plateau dessus, pour les portes et les moulures je verrais si j'y arrive sinon j'essairai au décapant....
11/10/2009 à 02h44
11/10/2009 à 02h44
Bonsoir Charly,
Lorsque je ponce un meuble déjà ciré, voire teinté j'obtiens le résultat de la première photo, c'est à dire que le bois est redevenu brut. Il peut quelques fois rester de légères traces de teinte dans le veinage mais selon leur coloration je continue le ponçage ou je les laisse car elles donnent un aspect vieilli au meuble.
Fais nous voir ton résultat, quelque soit la méthode que tu vas employer.
Amitiés
Marie
Par jadenell
avatar - jadenell
Message(s) : 5
17/10/2009 à 23h17
17/10/2009 à 23h17
C'est magnifique, vraiment un artiste. Bon courage
18/10/2009 à 11h19
18/10/2009 à 11h19
Charly, tu dis que ton meuble est vernis parceque l'eau ne pénètre pas, je ne serais pas aussi affirmative, quand je patine mes meubles : 2 couches de fond dur + cire à patiner jusqu'au résultat qui me convient. L'eau non plus ne pénètre pas, ce n'est pas un test fiable. Si quelqu'un peut nous donner dfes indications à ce sujet !
Le fond dur est aussi un vernis plus ou moins étanche selon les marques.
Amitiés
Marie
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
19/10/2009 à 09h42
19/10/2009 à 09h42
Merci Marie, ce que je vais faire, c'est prendre une porte de mon buffet et aller dans la petite droguerie ou j'achète mes produits, le gérant me dira exactement ce qu'il faut , je vous tiendrais au courant, merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/10/2009 à 17h53
19/10/2009 à 17h53
Ce genre de meuble n'était en principe pas vernis mais ciré.
Prends de l'essence de thérébentine sur un chiffon et frotte un coin du meuble, si c'est de la cire, celle-ci va rester sur le chiffon et là où tu auras frotté cela deviendra mat.
Si c'est du vernis, il n'y aura pas de modification sur le meuble et le chiffon devrait rester propre à moins que le meuble soit très sale.
Si le meuble est ciré, le fait d'utiliser un bon décireur te permettra de conserver la patine de celui-ci, et t'évitera le travail fastidieux du ponçage.
Proverbe Chinois
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
19/10/2009 à 18h25
19/10/2009 à 18h25
merci pour l'astuce biloulou je vais essayer...
Membre(s) : efred , erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 46
