Decaper des solives
Par BigJulius
avatar - BigJulius
Message(s) : 39
30/06/2017 à 21h33
30/06/2017 à 21h33
Je désire rénover des solives afin de les peindre. Elles ne sont pas vernies mais traitées, je ne sais pas avec quel produit. J'ai passé un coup de papier de verre, ça s’enlève assez facilement, mais vu la surface à rénover, j'aimerais savoir si je peux les décaper avec un produit adapté plutôt que de poncer.
J'ai lu que les peindre directement sur le traitement actuel ferait ressortir le tanin et de ce fait jaunirait ma peinture.
Des avis, des conseils?
Merci à vous
Message(s) : 18407
01/07/2017 à 08h15
01/07/2017 à 08h15
traité par
quel type de produit ,genre xylophène ,ça risque de ne pas tenir car c est un corps gras et qu il est rentré en profondeur ,la solution ,soit les sabler si c est possible ,sinon avec du décapant en gel ,ensuite peinture d accrochage et peinture glycéro et non acrylique
Par BigJulius
avatar - BigJulius
Message(s) : 39
01/07/2017 à 08h56
01/07/2017 à 08h56
Merci pour votre réponse. Ci joint des photos afin de vous monter que le traitement actuel n'est pas très profond.
Je vais essayer le gel décapant..
Message(s) : 18407
01/07/2017 à 14h22
01/07/2017 à 14h22
peut etre qu ponçage a la machine suffirait et c est un fait ,le produit n a pas l air d avoir vraiment pénétrer a l intérieur du bois ,remettre des photos apres nettoyage complet pour connaître les travaux préparatoires avant peinture
Par BigJulius
avatar - BigJulius
Message(s) : 39
03/07/2017 à 07h39
03/07/2017 à 07h39
J'ai essayé le gel décapant mais ça ne fonctionne pas terrible étant donné que ce n'est qu'une couche superficielle, je passe autant de temps qu'à le faire à la ponceuse.
Mon but étant d'éviter la ponceuse (poussieres), ne pensez vous pas qu'il existe un apprêt à appliquer directement afin de pouvoir peindre au dessus?
Merci pour vos réponses
Message(s) : 18407
03/07/2017 à 08h54
03/07/2017 à 08h54
RE
dans ce cas tu achètes de la peinture d accrochage ,qui s applique sur d ancien vernis ,zinc PVC etc mais évite de l acheter en GS ,car il n ont que ça
essaye de trouver de l ancorprim de chez COMUS ,chez des négoces en peinture
Par BigJulius
avatar - BigJulius
Message(s) : 39
03/07/2017 à 09h52
03/07/2017 à 09h52
Merci pour votre réponse,
Vous pensez que c'est quoi comme traitement actuellement? Lasure?
Message(s) : 18407
03/07/2017 à 12h02
03/07/2017 à 12h02
RE
malheureusement ,par le biais d un écran d ordinateur c est une question sans réponse Confus
Par BigJulius
avatar - BigJulius
Message(s) : 39
05/07/2017 à 15h07
05/07/2017 à 15h07
En tous cas, merci pour vos réponses. Bonne continuation.
Visiteurs non identifiés : 31
