Cuisine d’angle - Murs pas droits...
avatar - crazy_rocker78
Message(s) : 17
06/06/2016 à 20h52
06/06/2016 à 20h52
Je prévoie d'installer une cuisine d'angle Ikea, voici déjà mon projet :
Jusqu'ici tout va bien, sauf que dans la réalité, j'ai 2 problèmes au niveau des murs à résoudre :
1. Mur pas droit :
Un des 2 murs est légèrement creux (1.3cm au max). J'ai lu qu'il fallait mettre des cales en bois derrière le rail sur lequel viennent les meubles.
Comment dois-je procéder exactement ? (pour que les cales s'adaptent parfaitement)
2. Angle légèrement ouvert :
Je n'ai pas mesuré l'angle, mais en plaçant une grande tablette en bois à l'angle, je me rends compte qu'il y aura un léger écartement si je pose un plan d'angle à 90*.
Solution 1 : Les meubles suivent le mur, ajouter un fileur entre les meubles et le meuble d'angle. Faire l'angle du plan de travail en fonction de celui du mur.
Comment procéder exactement pour la découpe du plan de travail ? Puis-je me passer de défonceuse ou bien est-ce un investissement nécessaire ?
Je compte prendre un plan de travail à champs droits (j'imagine que ce sera plus simple...)
Solution 2 : Prendre un plan sur mesure à 90* en prenant de la marge sur la profondeur du plan,et recouper le fond du plan (le plan sera légèrement plus profond au bout, près du frigo)
Quelle est la meilleure solution selon vous ?
4. Meubles hauts :
Comment éviter le jour qu'il y aurait entre le meuble d'angle et le premier meuble de l'autre mur (côté frigo) ?
Y-a-t-il des fileurs pour meubles haut ? Et pour le jour qu'on verrait par dessous entre ces meubles ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 22
