Cube de miroirs
Par Beni
avatar - Beni
27/11/2011 à 00h55
27/11/2011 à 00h55
Bonjour à tous, Je souhaite réalise tant bien que mal un cube avec des miroirs sur chaque une de ses faces! Je me,suis déjà lancé pensant y arriver et là catastrophe... Les miroirs faisant 30x30 et 3mm d épaisseur pourriez vous me venir en aide afin de créer ce cube. Merci à tous par avance
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/11/2011 à 02h21
27/11/2011 à 02h21
Bonjour Beni,
ton PB vient de la manière de les fixer ou des côtes qui ve voient ou autres ?
Ce cube sera à suspendre ou sera posé ?
Est ce la poids qui te gène ?
Merci de m'éclaicir les idées.
Bonne nuit
Confus
Par Beni
avatar - Beni
27/11/2011 à 02h49
27/11/2011 à 02h49
Bonsoir Piwi5, Alors ce cube servirait de table vasse en fait au depart e voulais eb faire 3... Le problème concerne les cotes.. J ai pris du mdf en 16mm. J ai coupé 2 en 30x30, 2 en 26,3x26,3 et 2 en 26.3x30 mais ça ne fonctionne pas car les cotés sont trop long resultat je vous le bous. J ai passé la soirée a poncer pour réparer le probleme mais c est epuisant. J aurai voulu faire un cube ou les arrêtes se chevauche histoire d etre plus sympa. Vu qu il m en reste 2 autres à faire si vous aviez les cotes parfaites à me communiquer et me dire comment bien emboiter le tout ce serait genial. Apres je sais que j en demande beaucoup mais je suis pas tres douer. Pour Info cette idee me vient d un priduit am pm reprit de chez habitat.. Merci beaucoup de ton aide et d avoir repondu aussi rapidement!! Bonne nuit
Message(s) : 18407
27/11/2011 à 12h02
27/11/2011 à 12h02
qu entend tu par chevauché ,a angle droit uniquement ,pas biseauté a 45 pour tous les cotés
si c est a angle droit ,a condition de ne pas m etre trompe dans mes calculs ,je prend en medium 16 m:m
2 cotés en 30x30 et 4 cotés en 26.8x26.8
Message(s) : 18407
27/11/2011 à 12h49
27/11/2011 à 12h49
:RE
c est une vraie prise de tete ,j ai fait une erreur
plateau dessus et dessous 30x30
coté droit et coté gauche 30x26.8
et les 2 derniers cotés 26.8x26.8
je pense que c est bon sinon pendre les 2 premieres cote les presentér et prendre les dimensions pour les cotés qui fermeront le cube Ca tourne pas rond là-dedans
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/11/2011 à 19h13
27/11/2011 à 19h13
Salut à vous,
j'ai les mêmes résultats que Takafer.
Dessus dessous = 300mm X 300mm
Côté droit et gauche collé contre les bords intérieur dessus dessous = 300mm X 268mm
2 derniers côtés collé en intérieur des 4 panneaux = 268mm X 268mm
Tu as un carré de 300mm X 300mm.
C'est parfait, il est bon mon Takafer.
Bon weekend à tous.
Cool
Par Beni
avatar - Beni
28/11/2011 à 00h27
28/11/2011 à 00h27
Merci les gars mais juste le probleme ç est les miroirs apres de 3 MM et ils se chevauchent par endroit pour mieux dissimuler le cube de mediums. Qu en pensez vous? Excusez moi de n avoir pu,repondre plus tôt j etais absent! Bonne soiree a vous
Message(s) : 18407
28/11/2011 à 08h43
28/11/2011 à 08h43
pour les miroirs c est beaucoup plus facile a calculer ,mais ca va etre le prix car tu ne vas pouvoir les faire exécuter que dans une miroiterie ,en effet tous les coté doivent etre adoucis pour ne pas se couper ,et là comme ont dit ca vas douiller
les miroirs en tranche vont se chevaucher mais ca ne se verra pratiquement pas ,a coller avec une colle speciale vitrage en cartouche
un sujet que tu ne connais sans doute pas ,mais il faut que pour certaine colle ,ton support soit peint donc bien lire la notice
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 46
