creuser le bois
Par guenesis
avatar - guenesis
12/02/2011 à 22h30
12/02/2011 à 22h30
bonjour, je me demandé quel outil je pouvait utiliser pour creuser le bois de la façon suivante pour exemple: sur une planche de 1m de longeur 5cm de large et 3cm d'épaisseur comment creuser le bois de façon a ce qu'il n'y ait qu'1cm d'epaisseur au centre de la largeur en gros qu'il ne reste qu'1 cm sur les coté avec pour la largeur de départ; Bon je sais pas trop si ce que j'ai dit est compréhensible n'hésité pas à me demander une nouvelle version! j'ai déjà essayer le ciseau à bois mais c'est vraiment long.... merci d'avoir lu mon message bonne journé
Par Rabot22
avatar - Rabot22
Message(s) : 28
12/02/2011 à 22h52
12/02/2011 à 22h52
Pourquoi ne pas le faire à la défonceuse et guide parallele ? Le tps de le dire et c'est classé , en pls passages . Si j'ai bien compris c'est une rainure que tu veus faire ?
Par guenesis
avatar - guenesis
13/02/2011 à 15h39
13/02/2011 à 15h39
merci de ta réponse en faite mon but est de faire un fourreau pour mon katana en bois. je voudrais coller deux planches avec le creux au milieu pour paser la lame je joint une image pour que ce soit plus claire
13/02/2011 à 15h50
13/02/2011 à 15h50
la défonceuse semble en effet le meilleur outil pour faire ce travail
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/02/2011 à 17h19
13/02/2011 à 17h19
Oui, la défonceuse est l'outil idéal, la rainure ne posera pas de problème à condition de pouvoir fixer la pièce de bois.
Par contre où cela se complique, c'est pour réaliser l'arrondi et là je ne vois que la défonceuse sous table.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 33
