Crémone fenêtre PVC cassée ?
Par TheLymh
avatar - TheLymh
04/05/2012 à 15h35
04/05/2012 à 15h35
Bonjour, Ma fenêtre PVC ne s'ouvre plus. La poignée qui devait faire un quart de tour pour s'ouvrir ou se fermer en fait maintenant un demi tour et est bloqué en position fermée. J'ai donc enlevé le cache pour pouvoir démonter la poignée, et ce n'est pas le système qui est usé car avec un tournevis plat, j'arrive a faire tourner normalement le système, et la tige de la poignée n'est pas abimée non plus. D'après les forums que j'ai consultés, ça pourrait être la crémone qui est désolidarisée du reste du système d'ouverture de la fenêtre. Donc mes questions sont: -Est-ce bien la crémone qui est cassée? -Si oui, comment la changée en ayant la fenêtre fermée? Normalement je devrai trouver une crémone neuve chez Ferco d'après ce que j'ai lu Merci d'avance.
avatar - jeansebdu22
Message(s) : 29
04/05/2012 à 19h25
04/05/2012 à 19h25
Il n'y a pas beaucoup de solutions, si les points de fermetures sont des galets simples et non des galets champignons, tu peux essayer après avoir enlever le vitrage de faire levier au niveau de ces galets. Tu peux aussi dévisser les fiches si les vis sont apparentes pour faciliter le démontage.
En tout cas, il y a de fortes chances que ce soit le boitier de la crémone qui soit cassé.
Par TheLymh
avatar - TheLymh
04/05/2012 à 23h38
04/05/2012 à 23h38
Merci pour la réponse, Aie... ça s'annonce pas bien alors.. pour bien comprendre le problème, et vu que je ne connais pas du tout la menuiserie, qu'est-ce que sont les galets? simples et champignons? enlever le vitrage me parait infaisable, j'ai du double vitrage en prime et puis ça veut dire enlever tout les joints? les refaire par la suite? Et non les vis ne sont pas apparents, pour faciliter les choses. Merci pour ton aide
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
05/05/2012 à 01h13
05/05/2012 à 01h13
Dans un premier temps, et merci pour les conseils de Jeansebdu22 , essayes de bien repositionner ta fenêtre ET de l'extérieur, essaye d'aider la fenetre à bouger. Si rien ne se produit, la crémone a surement été vrillée.
A voir.
A ce stade on demonte rien, vu les infos....
( Oscar WILDE )
Par TheLymh
avatar - TheLymh
05/05/2012 à 12h53
05/05/2012 à 12h53
Bonjour YEYEMOTO, La fenêtre est correctement positionnée, il n'y a aucun jeu, elle est fermée normalement, et je ne peux pas y accéder par l'extérieur car j'habite au 4ème étage. De l'intérieur, j'ai essayé de soulever de faire pivoter, mais rien ne change. Si les points de fermeture sont ce qui permet d'ancrer la fenêtre pour la fermer, ce sont de simples tiges plates d'après ce que je vois. Merci pour ton aide.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
05/05/2012 à 22h27
05/05/2012 à 22h27
As tu la possibilité de nous transmettre des photos, SVP ?
( Oscar WILDE )
Par TheLymh
avatar - TheLymh
11/05/2012 à 13h41
11/05/2012 à 13h41
Bonjour, Désolé pour le retard, voici les photos. Merci encore pour l'aide.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
