Créer une table ronde avec rallonge centrale
08/11/2020 à 10h06
08/11/2020 à 10h06
J'ai décidé de fabriquer ma table à manger! D'une part, je ne trouve pas celle qui me plairait dans le commerce, et d'autre part, j'ai envie d'occuper cette période de confinement à quelque chose d'utile...
Je n'ai pas beaucoup de place, donc elle ne sera pas très grande. Dans l'idéal, je partirais d'un plateau rond de 1m avec une rallonge de 50 cm. Enfin, ça, c'est la théorie...
Je voudrais installer un système de piètement fixe avec une rallonge centrale qui sera rangée dans un placard.
Auriez-vous des schémas pour choisir et installer un système de coulisses pour cette rallonge?
Merci d'avance pour vos conseils toujours éclairés
Belle journée et prenez soin de vous
PS: je vous mets une photo des pieds que j'ai déjà... 85cm
09/11/2020 à 20h35
09/11/2020 à 20h35
Bsr,
Pour les coulisses, tu peux en trouver dans le commerce, mais sinon une fabrication artisanale est possible, tout dépend de l'usage et de la fréquence d'utilisation. (et de la facilité de manipulation).
Cdlt
11/11/2020 à 17h51
11/11/2020 à 17h51
Merci goodluck,
J’étais tellement focalisée sur mon délire: « je vais faire toute seule » que je n’avais même pas pensé que je pouvais trouver un système tout fait!!!😂😂😇
Je vais étudié la question de près...
Encore merci👍
11/11/2020 à 18h47
11/11/2020 à 18h47
marinold a écrit :
Merci goodluck,
Encore merci👍
Bsr,
Tiens nous au courant de la suite et, si tu veux quelques explications supplémentaires, fais le savoir.
A +
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
11/11/2020 à 22h52
11/11/2020 à 22h52
Je ne sais pas quel est vôtre budget mais si vous n'avez rien contre le vintage il y a des tables en formica qui sont rondes et qui ont un système de rallonges intégrées. Il suffit d'écarter les deux parties du plateau et de déplier la rallonge qui se trouve rangée sous le plateau. En général la base est une table d'environ 1m de diamètre et fait 1m40 de long avec la rallonge.
En voilà une pour exemple :
 https://www.leboncoin.fr/ameublement/1874569471.htm
Avec un peu de patience on peut en trouver avec le formica blanc uni si vous n'aimez pas les couleurs que l'on trouve en général.
En voilà une autre où on voit mieux le système de rallonge :
https://www.leboncoin.fr/ameublement/1872535629.htm
Il existe des modèles à 4 pieds et d'autres avec un pied central. On peut trouver ça pour 30 à 60€ donc l'idée de faire soit même est bonne mais parfois ça peut éviter de se compliquer la vie 😄
Édit: en voilà une à pied central presque donnée
 https://www.leboncoin.fr/ameublement/1840542784.htm
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
