Créer un bureau
Par manubz
avatar - manubz
Message(s) : 7
30/08/2015 à 19h47
30/08/2015 à 19h47
Salut, J'ai acheté il y a un an une plaque de mélaminé (il me semble que c'est comme cela que ça s'appelle) dans le but de me faire un bureau avec tréteau. La planche fait 1,8cm d'épaisseur. J'avais donc acheté 2 tréteaux bois et un tréteau en croix qui s'adapte. La planche une fois coupée dans la moitié m'a permis de faire facilement un bureau d'angle dont je suis satisfait. Je cherche aujourd'hui à y fixer des pieds pour virer définitivement les tréteaux et gagner en espace sous le bureau. Concernant les pieds j'ai vu des choses comme ça : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pied-de-table-cylindrique-fixe-en-acier-epoxy-noir-80cmx30mm-e160823#&xtmc=pied_table&xtcr=14 - Ce type de pied fera il l'affaire pour mon bureau ? - Sauriez vous me dire quel type de vis je pourrais y passer sans éclater le bois et bien sur sans passer au travers. Je pensais me rendre dans un magasin de bricolage pour demander conseil mais je préfère demander un avis impartial ici et obtenir ainsi différents sons de cloche Sourire Merci pour vos réponses et avis Sourire
30/08/2015 à 20h43
30/08/2015 à 20h43
cela convient parfaitement pour votre usage
les vis ne devront pas dépasser 18mm (la sécurité sera donnée par l'épaisseur de la base à fixer du pied
il ne faudra pas tirer sur la table car pour les fixations des pieds c'est tout juste
Par manubz
avatar - manubz
Message(s) : 7
30/08/2015 à 21h44
30/08/2015 à 21h44
Bonsoir, Merci pour votre réponse. Je peux donc assurer le coup grâce à des vis inférieures à 18mm. Ces vis doivent elles êtres des spécial bois ? Encore merci et bonne soirée.
30/08/2015 à 21h48
30/08/2015 à 21h48
Dans le bois il faut de préférence mettre des vis à bois
il existe des vis à bois qui évitent l'éclatement du bois
prenez des vis à tête bombéesVOIR
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
