Créer bibliothèque sur-mesure
avatar - marionn2088
14/01/2013 à 11h35
14/01/2013 à 11h35
Bonjour, j'aimerais réaliser moi même une bibliothèque sur-mesure dans l'idée de la photo çi-jointe, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Quel matériaux me conseillez-vous d'utiliser pour les étagères et les montants, comment est-ce possible de les fixer solidement au mur sans équerre ? D'autre part pensez-vous qu'il soit possible d'y intégrer des led ou faut-il faire appel à un menuisier ? Merci infiniment pour vos réponses
Merci à tous
Message(s) : 18406
14/01/2013 à 11h59
14/01/2013 à 11h59
c est un problème ,ce travail est complique ,il faut deja déterminer la finition du produit ,bois plaqué ou une finition laque ,le problème ce sont les champs de facade ca demande une certaine maitrise dans la menuiserie et du matériel
sans vouloir bloquer votre projet ,si vous souhaitez démarrer le bricolage avec ce type de réalisation ,ca ne vas pas etre simple
tout est possible ,il faut que votre projet soit leger ,robuste et avoir une épaiiseur minimum ,pour y insérer vos spots
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
