Creation table salle a manger
Par gced2345
avatar - gced2345
Message(s) : 12
05/01/2012 à 12h48
05/01/2012 à 12h48
Bien le bonjour;
Je viens faire un coucou ici pour avoir un ou deux petits conseil concernant mon projet de création d'une table de salle à manger.
J'ai eu l'idée en voyant une table design dans un commerce spécialisé en design sur Bruxelles Le prix était évidemment énorme. Il m'est donc venu l'idée de la réaliser moi même.
La table est composée d'un support en noir comprenant deux pieds et une planche latérale pour créer un support solide. Pour ma part je pense partir sur les deux pieds mais au lieu d'une planche couché entre les pieds je mettrais deux petite planche verticale pour relié les deux pied et rendre le tout bien solide. Le pourquoi des deux planche viens du fait que le plan est divisé en deux avec un écartement sur toute la longue au milieu et donc j’aurais placer les planche de support de part et d'autre de l’écartement. Sourire Après je placerais dans cet écartement des petite stucs métallique pour la déco.
Mes questions sont surtout quel matériaux utilisé pour les pieds de support et quel type de fixation me conseilleriez vous pour fixer les deux plan de la table au support pieds. j'aimerais quelque chose de discret.
Pour le plan j'ai trouvé des tablette de 200cmm / 40cm toute prête en être de 5cm d’épaisseur donc la pas besoin de les retravaillé Sourire. pour les pieds j'aimerais la même épaisseur donc environs 5cm en noir
Je vous joins un petit schéma vite fait au crayon de mon idée pour que çà vous parle un peu mieux Sourire.
Merci d'avance
Plan par Aingiced, sur Flickr
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/01/2012 à 18h34
05/01/2012 à 18h34
Tu peux utiliser les panneaux épais (difficile à trouver pour le BDD) mais celui-ci demande une technique assez spéciale pour l'assemblage.
Si tu le fais les pieds et traverses en MDF de 40 mm, il te faudra un transpalette pour déplacer la table.
Tu peux réaliser des éléments creux avec de MDF en 8/10 mm d'épaisseur et t'arrange pour y créer un assemblage style à queue d'aronde pour les traverse (pas de fixations visibles, mais il faut du matos.
Maintenant tu nous dis ce que tu possèdes comme matériel et ce que tu peux faire et l'on pourra trouver une solution car ton projet est super..
Proverbe Chinois
Par gced2345
avatar - gced2345
Message(s) : 12
05/01/2012 à 20h16
05/01/2012 à 20h16
Merci bien a toi pour tes explication.
Niveau matos je n'ai pas grand chose mis a part une visseuse et une perceuse mdr. Sourire
Pour la réalisation creuse, j'ai vu la technique sur un autre site et je trouvais cette technique pas mal, faire la structure en tassaux et couvrir avec le mdf de 0.8 pour ensuite poncer et entammer le travail de mise en couleur.
Je pense donc me dirigé vers cette methode.
Par contre Ne sachant pas ce qu'est un assemblage en queue d'arronde, J'ais fait une recherche sur le net. en gros si je comprends bien c'est un assemblage comme un puzzle. Pour les traverse ca doit etre faisable oui. Faudrais juste que je prevois les tassaux verticaux de la structure a cet endroite pour permettre l'emboitement (si je comprend bien). N'etant pas super bricoleur j'ai peur de ne pas etre assez precis par contre.
Voila pour le moment Sourire je vais faire le tour des magasin ce week end voir ce que je peux trouver. Sourire
bonne soirée
05/01/2012 à 20h36
05/01/2012 à 20h36
pour faire des queues d'aronde, il faut quand même du matériel
je n'en possède d'ailleurs pas moi même et j'ai pourtant pas mal de matériel pour le travail du bois
voir ici
ou ici
ou encore ici
et enfin ici
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/01/2012 à 09h05
06/01/2012 à 09h05
Et oui la queue d'aronde est un travail très délicat que l'on peut toujours réaliser sans matériel électrique ou gabarit mais rares sont ceux qui savent encore les faire, même avec du matériel ce n'est pas toujours évident.
Dans le cas qui nous préoccupe, une bonne scie à dos et un jeu de ciseaux à bois bien affutés devraient suffire.
Il existe également des accessoires d'assemblage de toute formes et matières, mais là je dois chercher un peu pour les trouver en format papier.
Il existe aussi des tourillons métalliques verrouillables magnétiquement mais le prix .... +/- 400 € l'appareillage.
Proverbe Chinois
Par gced2345
avatar - gced2345
Message(s) : 12
06/01/2012 à 09h24
06/01/2012 à 09h24
Je pensais au système ika pour les traverses
Fixation par Aingiced, sur Flickr
La question est est ce que sa se trouve en commerce ? je pense que c'est encore le plus facile vu que je met deux traverse si je fait les trou vers l'intérieur, les fixation ne se verrons pas non ?
Après restera a trouver la fixation du plan. la je me demande si je vais pas le coller et l'emboiter avec les petit stuts en bois.
à bientôt Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/01/2012 à 17h37
06/01/2012 à 17h37
Ces ferrures d'assemblages se trouvent effectivement dans le commerce, du moins le commerce spécialisé mais me semblent relativement fragiles pour une table du gabarit désiré.
ICI , tu trouveras les ferrures d'assemblage de corps que l'on utilise pour assembler des caissons style cuisine ou alorsen plus costaud les ferrures d'assemblage de panneaux.
On peut également concevoir un autre type tout en bois par exemple mais cela demande un peu plus de matériel qu'une perceuse
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 22
