Création porte de chambre
Par Renaud59
avatar - Renaud59
16/09/2019 à 11h22
16/09/2019 à 11h22
Bonjour à tous, J ai transformé l ancienne salle de jeux en chambre et je voudrais installer une porte mais rien n est à la taille standard. Je mets une photo pour que vous compreniez. Qqun saurait il quoi faire ? Merci d avance
Message(s) : 18408
17/09/2019 à 08h37
17/09/2019 à 08h37
meme avec la photo ,ce n est pas facile de comprendre ,actuellement ,il y a huisserie de porte ou pas ,quelles sont les dimensions du vide ou intérieur feuillure largeur hauteur
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
17/09/2019 à 10h06
17/09/2019 à 10h06
juste une idée comme ça :
pourquoi ne pas construire la porte vous même, avec des lames à volets par exemple, pour rester un peu dans le style de la 2ème photo ?
cordialement
Par Renaud59
avatar - Renaud59
17/09/2019 à 11h20
17/09/2019 à 11h20
Bonjour il n'y a pas de huisseries les dimensions sont 188 par 66 merci pour votre réponse
Par Renaud59
avatar - Renaud59
17/09/2019 à 11h22
17/09/2019 à 11h22
Bonjour j ai pensé à faire moi-même la porte avec des clins par exemple mais comment la fixer au mur.? Merci beaucoup
Message(s) : 18408
18/09/2019 à 08h35
18/09/2019 à 08h35
vu la dimension du vide ,pas besoin de s embeter avec des clins
il suffit d acheter une porte prépeinte de 0.73 et de la redécouper a la dimension ,celle ci coupé ,il suffira de reboucher les 2 cotés avec du tasseau de section intérieure de la porte et le tour est joué
chez les négoces ont trouve des portes qui ont déjà l emplacement de fait pour les paumelles et il vende surtout la porte seule sans l huisserie ,ce qui n est pas le cas des grandes surfaces
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
