creation d une terasse en composite
avatar - aurelien80
29/07/2016 à 18h30
29/07/2016 à 18h30
bonjour , je souhaite faire une terrasse extérieur de 15m2 se situant au dessus d un toit en tôle en bac acier , ne voulant pas poser la terrasse sur le toit, j ai décider de construire l armature a l aide de bastaing et de sabot pour la fixation (je dispose de murs de chaque coté). ma question est la suivante, quel écart faut il que je prenne entre les bastaing(un écart de 40 cm est il suffisant ou voir peu ou trop) ? est il préférable de fixer les lames en composites ou d utiliser des pattes de fixations sur les bastaings afin de les emboités ? cordialement
Message(s) : 18408
30/07/2016 à 08h13
30/07/2016 à 08h13
oui il faut 0.40 cm d écartement pour éviter le fléchissement des lames composites ,par contre je ne comprend pas la 2 eme question
avec l achat des lames ,tu achètes des cavaliers spécifiques qui servent a avoir un écartement régulier entre les lames et qui est vissé sur les bastaings
par contre quel est la longueur des bastaings ,il te sera peut etre indispensable de mettre des cales au milieu ,dans ce cas utiliser des plots PVC réglable ,qui n abimeront pas ta couverture
Visiteurs non identifiés : 33
