Creation d’une passerelle
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
08/07/2011 à 09h59
08/07/2011 à 09h59
Bonjour à tous.
Parmi mes innombrable projet je suis entrain de penser à une passerelle qui serait mis dans un de mes parterre extérieur.
L'idée est de mettre 2 basting (63x175 sur 3m de longueur) traverser par des lame de terrasse. Il faut que ce soit solide pour supporter un peu de passage mais ce n'est pas pour passer au dessus d'une rivière non plus.
Ma question porte sur la largeur de ma passerelle. Si elle fait 70 cm de large les lame de terrasse (en bois) supporteront elle le poids des passages.
08/07/2011 à 10h34
08/07/2011 à 10h34
je suppose que oui, le poids d'un pied étant réparti sur minimum 2 lames cela devrait résister
naturellement si vous peser 140 kgs et que vous transporter des charges cela devient sensiblement différent
08/07/2011 à 11h04
08/07/2011 à 11h04
Il faut aussi penser :
* à l'épaisseur des lames, à leur état (étuvé ?)
* à l'essence du bois (ah bon, du synthétique ? bon, si tu as les moyens c'est une bonne idée)
* à l'entretien à long terme.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
08/07/2011 à 11h35
08/07/2011 à 11h35
Merci pour vos reponses.
Je n'avais pas pense trop au bois composite mais c'est peut être une bonne idée.
Le composite me semble moins solide en ce qui concernen le poids supporté. Je me trompe?
08/07/2011 à 13h58
08/07/2011 à 13h58
pour moi le composite est plus souple à épaisseur égale
donc l'écartement doit être réduit ou mettre un 3ème support
Visiteurs non identifiés : 28
