Création d’une bibliotheque.
Par blutch34
avatar - blutch34
08/09/2012 à 02h09
08/09/2012 à 02h09
bonjour à tous, je voudrais faire une bibliotheque d'1m77 de long sur 50cm de profondeur et 4cm d'epaisseur en hetre et je voulais savoir si le choix de ce bois, de l'epaisseur etc... si cela est pertinent et si vous avez des suggestions à me faire. merci d'avance Clin d\'oeil
08/09/2012 à 05h48
08/09/2012 à 05h48
veuillez lire ici, la réponse est valable pour vous également
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-menuiserie/une-jolie-bibliotheque-et-immense.html#obj-199993
à bientôt, dès le retour de Biloulou
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/09/2012 à 21h10
15/09/2012 à 21h10
177 cm de longueur cela fait beaucoup même en 4 cm d'épaisseur.
Par contre pourquoi 50 cm de profondeur, quand on a des livres de 30 cm ce sont déjà de beaux albums à moins que ce ne soit des livres anciens et là il est vrai qu'il y en a de forts larges.
Du hêtre pourquoi pas, mais il faut être outillé pour le travailler si on l'achète brut.
Un peu plus d'infos seraient les bienvenus.
Proverbe Chinois
Par blutch34
avatar - blutch34
02/10/2012 à 22h45
02/10/2012 à 22h45
bonjour, j'ai dans mon salon 1 renfoncement de 50cm de profondeur, 1,77m de large et 2,10m de haut. Je voulais faire des etageres tres epaisses pour y mettre des livres mais les murs sont en briques rouges et j'ai bien peur que se soit trop lourd. je vais donc poser ces etageres sur pieds. Dans quel materiau je devrais faire ces "etageres"? et ou trouver des pieds qui pourrait sortir de l'ordinaire?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/10/2012 à 18h51
03/10/2012 à 18h51
Dans ton cas si le mur du fond le permet, j'utiliserai des crémaillères avec consoles, 3 crémaillères seraient suffisantes.
Dans un mur de brique il n'y a pas de soucis pour y fixer vis et chevilles, il existe une grande variété de fixations pour ce matériaux que l'on peut dire qui est fiable.
Si tu utilise le principe de crémaillères 18 mm d'épaisseur peuvent convenir pour des livres normaux, 22 serait mieux mais on ne trouve pas des panneaux décors dans cette épaisseur.
Même si tu utilise des panneaux très épais style plan de travail pour faire tes étagères, un pied central est obligatoire sur cette longueur.
Proverbe Chinois
Par blutch34
avatar - blutch34
05/10/2012 à 22h21
05/10/2012 à 22h21
bonsoir, est ce qu'il n'existe un materiau qui supporterais cette longueur? peut etre le plexiglass?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/10/2012 à 13h38
06/10/2012 à 13h38
Le plexiglas est très élastique et ne convient pas du tout.
Il existe un panneau épais et creux mais demande une technique particulière de finition des coupes.
Une feuille de porte alvéolée pourrait à mon avis convenir à la condition de replacer un tasseau entre les deux feuilles de panneaux dans le trait de coupe, je me suis déjà servi de plusieurs de ces porte comme plancher d'échafaudage pour réaliser un plafond à quelques mètres du sol.
Proverbe Chinois
Par blutch34
avatar - blutch34
13/10/2012 à 00h00
13/10/2012 à 00h00
bonsoir, wahou!! compliqué! je pense que je vais suivre votre 1er conseil. merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 35
