Création d’une assise de tabouret de bar en bois
avatar - Pierrot4945
08/11/2019 à 04h42
08/11/2019 à 04h42
Bonjour tout le monde. Je viens de faire un mange debout / bar pour chez moi et maintenant j'aimerai confectionner moi même les tabourets qui vont avec en copiant le modèle ci joint. Pour les pieds je n'ai pas de problème par contre pour l'assise en bois ... je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je peux facilement récupérer un grande planche épaisse (environ 5cm) de bois massif, type chêne ou acacia, mais je ne sais comment le creuser, avec quel outil ... On m'a parlé de disque de sculpture pour meuleuse (avec plusieurs petites lames ou avec des petits picots abrasifs), je sais pas si ça peut faire l'affaire. Qu'en pensez vous ? Merci Sourire
Message(s) : 18407
08/11/2019 à 09h25
08/11/2019 à 09h25
ciseau a bois ,gouge ,ponçage
Message(s) : 18407
08/11/2019 à 09h30
08/11/2019 à 09h30
bonjour utiliser ciseau a bois ,gouge et ponçeuse
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/11/2019 à 16h11
08/11/2019 à 16h11
Pour moi pour ne pas passer un temps infini la dessus , ce serait : dégrossi a la tronçonneuse ( encore faut-il en avoir une ) et finition ponçage a l’orbitale
c'était un poisson d'Avril
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
08/11/2019 à 16h28
08/11/2019 à 16h28
sur des poutres en chêne, j'ai déjà obtenu de bons résultats à la meuleuse 125mm avec des disques cubitron à picots grain 40 (cela arrache) puis finition grains plus fin.
un essai ne vous coûtera pas bien cher (support + disques 40 , 80 et 120) +EPI
le souci c'est la poussière, oubliez si vous ne pouvez pas le faire en extérieur !
Cordialment
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/11/2019 à 16h44
08/11/2019 à 16h44
c'est sur que les faire sois même c'est Top !
mais c'est du boulot moi j'en ai vu sur un site a 53 € les 2 tabourets en chêne Massif
09/11/2019 à 06h49
09/11/2019 à 06h49
Coucou
Est ce vraiment confortable des sièges pareils.
On voit beaucoup de choses qui a l'usage sont moins interessant qu'on imagine
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/11/2019 à 08h12
09/11/2019 à 08h12
avec c'est tabouret il vaut mieux pas boire d'alcool Clin d\'oeil
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
09/11/2019 à 10h37
09/11/2019 à 10h37
Effectivement car après le "Hic" tu es ou t'as bourré Sourire Hic !
bon je sors !
cordialement
Le + Bo F
09/11/2019 à 14h33
09/11/2019 à 14h33
Merci pour toutes ces réponses! J’avais aussi pensé à la tronçonneuse pour dégrossir (enfin une élagueuse mais ça doit aussi faire le job), après il existe aussi des disques ressemblant pour meuleuse. Quelqu’un en a déjà utiliser? Après reste toujours la solution avec un disque très abrasif. L’utilisation de ciseau à bois peut être long non? Je n’ai encore jamais « façonné » de chose en bois, que du gros œuvres et pas grand chose pour le moment
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
09/11/2019 à 15h32
09/11/2019 à 15h32
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
