J'ai plusieurs questions :
moi aussi
quelles sont les dimensions des solives, l'écartement seul ne suffit pas
- Faut-il mieux poser l'OSB en "long" (parallèle aux solives, vu qu'une planche d'OSB fait exactement l'entraxe des solives, pas ou peu de découpes)
non ne pas poser en parallèle ce n'est pas bon
ou en "large" (perpendiculaire aux solives, mais certains morceaux d'OSB se retrouvent ainsi dans le vide sur 50cm)
oui, c'est ainsi que cela se pose
il faut si vous n'optez pas d'ajouter une solive entre deux, mettre des entretoises qui vont maintenir l'écartement entre vos solives et les empêcher de vriller. Tout en rigidifiant l'ensemble, les entretoises se posent en quinconce rapproché avec un écartement de 60/80cm environ
A l'endroit où le panneau vient dans le vide vous mettez une entretoise de manière à ce que l'emboîtement pose bien sur celle ci (ce n'est pas réglementaire, mais cela vaut mieux que rien)
- Que faire des gaines électriques qui parcourent le grenier (par dessus les solives, bien entendu, c'est plus drôle),
soit vous les laissez courir au dessus du plancher en les rangeant pour qu'elles soient le moins possible dans le chemin, (possible de les faire passer dans un chemin de câble)
soit vous posez des entretoises un peu plus courtes et vous fixez vos gaines le long des solives,
ou encore si la hauteur des solives le permet vous faites un entaille pas trop profonde pour ne pas déforcer la solive et encastrer la gaine
ou vous coupez le courant, vous débrancher un fil à la fois, vous faites des trous au centre des voliges,, vous passez les gaines dans les trous et vous rebranchez au tableau
que puis-je faire de mieux que de les faire passer par dessus le plancher ?
réponse donnée au dessus
- Puis-je retirer les planches transversales à la maison ? Une fois l'OSB posé, elles joueront le même rôle, je pense...
sans les retirer, impossible de mettre l'osb, donc la réponse est oui, les entretoises les remplaceront
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
