Creation d’un escalier avec contrainte 50cm de largeur sur 2m13
avatar - franki24111982
04/06/2012 à 09h42
04/06/2012 à 09h42
peut on faire un escalier adapté ou faire une recoupe sur un escalier normal quand on a une tremie d'escalier qui fait 50cm de largeur sur 2m13 de long avec 2m30 de reculement d'arrivée et une hauteur sous plafond de 2m70 et sur plancher 2m85 Je voudrais faire un escalier en bois moi meme avec limon central qui viendrais soit reposer sur le dessus du plancher du dessus, ou acheter un esclier pret a monter normal et le recoupé..
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/06/2012 à 10h13
04/06/2012 à 10h13
tu veux une echelle escamotable ou fixe ?
Merki
Grand sourire
Par maxbrico
avatar - maxbrico
Message(s) : 28
04/06/2012 à 10h29
04/06/2012 à 10h29
questions : usage courant ou occasionnel de cet escalier?
: par qui (enfants ,adultes)?
solutions : courant du sur mesure (cher) !! bon pour enfants
: occasionnel un escalier a pas Japonais : limon central en bois ou métal(plus facilement réglable et adaptable en hauteur) bon pour adulte
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
06/06/2012 à 22h20
06/06/2012 à 22h20
Pas facile ta trémie , surtous en 500 mm de large , a mon avis faud le faire sur mesure tu va pas trouvé ca dans le commerce .
Pas japonais pas facile (mais faisable) ,limon centrale pas bon vu la pente, je pense à échelle tous court.
ça vas être raide de toute façon donc une simple échelle avec des marche de 19 cm de haut et de 15 cm de giron fini avec un débord de 30 mm de nez de marche .tous ça pour 15 marches ou 16 hauteurs .
voila pas pratique tous ça
Par yooo
avatar - yooo
Message(s) : 31
07/06/2012 à 16h29
07/06/2012 à 16h29
Oui, dejas il faudrait je pense connaitre l'utilisation que tu souhaites en avoir
Visiteurs non identifiés : 34
