Creation d’étagere en garage et bois à choisir
avatar - jerem83200
Message(s) : 17
26/09/2016 à 18h05
26/09/2016 à 18h05
J'aimerai creer des étagères sur pieds pour mon garage car j'accumule beaucoup trop de bordel au sol.
J'aimerai faire simple.
Pour le cadre : Des tasseaux en sapin 27mmx40mm relié par des tasseaux qui formeront eux memes l'ancrage des étageres
Pour les étageres : Une simple "dalle" en MDF 80cmx60cm fixer aux tasseaux.
Voici le schéma
Vue de face
Vue transversale
Pour les étageres, quel type de bois choisir ? Je pensais au MDF pour sa résistance.
Mais peut etre choisir de l'OSB, aggloméré ?
Il y aurait pas trop de poids dessus, les objets les plus lourds restants au sol.
Merci à vous
Message(s) : 18408
26/09/2016 à 19h51
26/09/2016 à 19h51
pourquoi ne pas acheter carrément des étagères métalliques ,il y en a des pas cher chez BD
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
26/09/2016 à 20h02
26/09/2016 à 20h02
Effectivement Je plussoie vigoureusement ! pour Takafer
Il est malheureusement dans ce cas precis plus onereux de faire par soi même que d'acheter du "tout fait
26/09/2016 à 21h47
26/09/2016 à 21h47
Je plussoie vigoureusement !Avec les amis ,ou alors faire comme moi et pour mes enfants ,allez récupérer des palettes dans les grandes surfaces la plus de travail mais c'est gratos .
J'ai fabriqué étagères et cabane de jardin pour auto porté .
avatar - jerem83200
Message(s) : 17
26/09/2016 à 22h07
26/09/2016 à 22h07
Bonsoir à tous.
Je ne cherche pas forcement le plus économique, mais j'aime simplement fabriquer les choses, c'est tout.
C'est pour cela que je veux le faire moi.
De plus, en prenant 8 tasseaux de 27mmx40mm en 3m plus 9 dalles en MDF en 80x40x 10mm je m'en sort pour 50€. Je ne trouve pas ca cher, de plus acheter du tout fait ne procure aucune satisfaction.
J'aimerai donc savoir quel serait le meilleur bois s'il vous plait.
Je vous remerci Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/09/2016 à 07h01
27/09/2016 à 07h01
salut: tu a que prendre du pin : moi je mettrai des chevrons ensuite je fixerai les tasseaux dessus pour mettre les étagères ( d'après moi c'est léger 27mmx 40MM )
Message(s) : 18408
27/09/2016 à 08h47
27/09/2016 à 08h47
le bricolage est une bonne détente ,je pense que tu as trouvé toi meme les produits ;montants en pin ou sapin du nord et étagère en MDF avec des renforts horizontaux ,car si tu charges trop ,elles vont fléchirs
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
